Сетевой ускоритель
Для чего предназначен "Сетевой ускоритель" в интернет-центрах Keenetic?
"Сетевой ускоритель" (в ранних версиях операционной системы назывался "Аппаратный обработчик пакетов") предназначен для увеличения скорости маршрутизации на данном устройстве. Механизм пакетной обработки трафика обеспечивает максимальную производительность: максимальные скорости маршрутизации и возможность маршрутизировать большое число потоков параллельно. По умолчанию включен.
Сетевой ускоритель это не замена обычной функции трансляции сетевых адресов (NAT) в устройстве, а отдельная дополнительная функция.
Поясним подробнее, для чего предназначен "Сетевой ускоритель" в интернет-центрах Keenetic.
SWNAT — программный ускоритель. Присутствует на всех моделях. Ускоряет любое соединение (IPoEPPPoEPPTPL2TP), но может грузить ЦП роутера.
Работают они не синхронно, а по очереди (например, если включен HWNAT и он работает для IPoESWNAT неактивен в этот момент и IPoE не ускоряет; если HWNAT выключить, включается SWNAT). Программный ускоритель работает только там, где отсутствует или отключен HWNAT.
Выбор ускорителя, который из них работает в данный момент (для устройств, поддерживающих оба варианта) выполняется автоматически при наличии в конфигурационном файле команд ppe software и ppe hardware. Командой no ppe выключаются оба ускорителя.
Выключение аппаратного сетевого ускорителя допускается, если требуется точный учет трафика категорий и приложений для работы службы "Классификация трафика и IntelliQoS".
Подключитесь к веб-конфигуратору и убедитесь, что установлен компонент системы "Сетевой ускоритель". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Начиная с версии KeeneticOS 3.7 в веб-интерфейс роутера на странице "Общие настройки" в разделе "Производительность" выведен переключатель включения/выключения аппаратного ускорителя.
