Подключение USB-накопителя
Некоторые модели Keenetic оснащены USB-разъемами, к которым можно подключать внешние накопители (диски) с интерфейсом USB (это могут быть флэшки, внешние жесткие HDD и SSD).
Рекомендуем выполнять резервное копирование важных файлов во избежание потери данных.
Для подключения нескольких накопителей к одному порту USB рекомендуем использовать активный USB-хаб c собственным адаптером питания.
Отсутствует ограничение на максимальный объем внешнего жесткого диска, который можно подключить к интернет-центру.
Но нужно учитывать следующие особенности: в
32-битныхсистемах, которые используются во всех моделях Keenetic (кроме Peak KN-2710, Ultra KN-1811, Giga KN-1012, Hopper KN-3811 и Hopper SE KN-3812), имеются ограничения на монтирование и работу с многотерабайтными массивами данных на уровне ядра Linux. В файловой системе EXT4 можно подключить накопители объемом до16 Тбайт. При подключении дисков объемом свыше16 Тбайт, можно разделить его на2 раздела(раздел не должен превышать16 Тбайт) и тогда эти разделы успешно будут монтироваться в системе.В Keenetic Ultra (KN-1811) данное ограничение отсутствует, т.к. эта модель использует 64-битную архитектуру Aarch64 (ARM64).
Некоторые модели, такие как 4G (KN-1210/1211/1213), Launcher (KN-1221), Carrier (KN-1721) и Extra (KN-1714) оснащены USB-разъемом для работы исключительно с совместимыми USB-модемами 3G/4G. Подключение USB-принтеров и накопителей в этих моделях не поддерживается. Исключением являются модели Hero 4G (KN-2310/2311) и 4G (KN-1212), оснащенные многофункциональным портом USB.
Для извлечения диска используйте процедуру безопасного извлечения USB-накопителя.
К подключенному накопителю можно организовать общий доступ в сети Windows или Apple для пользователей домашней сети.
Подключив по USB жесткий диск, вы можете использовать автономный встроенный Torrent-клиент (для работы в файлообменной сети) и возложить на интернет-центр обязанность качать торренты и раздавать их круглосуточно, не нагружая этой задачей свои компьютеры или, тем более, планшеты и смартфоны. Управлять заданиями можно как в домашней сети, так и через Интернет.
Можно организовать медиасервер DLNA для просмотра медиаконтента на смарт-телевизорах, сетевых медиацентрах и медиаплеерах (в качестве последних все чаще выступают смартфоны и планшеты).
Помимо этого, можно включить FTP‑сервер для доступа к файлам на USB-дисках по протоколу FTP (с возможностью доступа из Интернета).
В данной статье рассмотрим пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организации сетевого доступа к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows.
Интернет-центр может работать со стандартными для операционных систем Microsoft Windows файловыми системами NTFS, exFAT, FAT32 и FAT, с файловыми системами, используемыми в ОС Linux, – EXT2, EXT3 и EXT4, а также с файловой системой ОС Mac OS – HFS Plus.
Перед подключением USB-накопителя к интернет-центру убедитесь, что в устройстве установлены компоненты системы, необходимые для работы с USB-накопителями. Сделать это можно на странице Общие настройки системы в разделе Обновления и компоненты KeeneticOS, нажав Изменить набор компонентов.
В частности, при подключении USB-накопителя с файловой системой NTFS должен быть установлен компонент Файловая система NTFS, а при подключении USB-накопителя с файловой системой FAT32 компонент Файловая система FAT32.
Размер кластера файловой системы NTFS не должен превышать 64К.
Компонент Контроль доступа к папкам позволяет устанавливать права доступа к отдельным каталогам файловой системы на USB-накопителе, а компонент Общий доступ к файлам и принтерам по протоколу SMB предоставляет доступ к USB-накопителям и принтерам для компьютеров под управлением ОС Windows по SMB/CIFS.
Подключите накопитель к разъему USB интернет-центра. Keenetic автоматически распознает и установит совместимый накопитель. Если накопитель содержит разделы, они также будут установлены.
Убедитесь, что USB-накопитель определился в системе. На странице Системный монитор в разделе USB-диски и принтеры должна появится запись о подключенном диске.
Если накопитель не распознается, подключите его к компьютеру и выполните проверку на наличие ошибок в файловой системе. Для получения дополнительной информации обратитесь к статье Что делать, если интернет-центр не "видит" подключенный к нему USB-накопитель?
Нажмите по ссылке USB-диски и принтеры для перехода на страницу Приложения. Здесь вы увидите раздел Сервер SMB (ранее этот раздел назывался Сеть Windows). По умолчанию файловый сервер сети Windows включен. Операционная система интернет-центра поддерживает протоколы CIFS/SMB (SMB v1/2/3). Для настройки файлового сервера и общего доступа нажмите по ссылке Сервер SMB.
В разделе Основные настройки по умолчанию включена опция Автомонтирование новых USB-дисков. Это означает, что подключенный диск будет автоматически добавлен в систему. В поле Имя сервера вы можете изменить имя, которое будет служить для идентификации интернет-центра в локальной сети (NetBIOS-имя). Если вы хотите, чтобы интернет-центр Keenetic был виден в Сетевом окружении, нужно в поле Рабочая группа указать название группы, в которой находятся все остальные компьютеры домашней сети.
Для настройки и добавления общей папки нажмите Добавить общий ресурс. Откроется окно со встроенным обозревателем файлов, где нужно указать конкретную папку на USB-накопителе, которая станет общей, и затем нажать кнопку Выбрать. В нашем примере был выбран корневой каталог для предоставления доступа ко всем папкам накопителя.
После выбора общей папки вы снова окажитесь на странице Сервер SMB. В поле Имя ресурса в сети автоматически будет установлено имя общей папки, но при желании, вы можете изменить название.
В разделе Пользователи по умолчанию включена опция Анонимный доступ (доступ без авторизации). Доступ к файловому серверу с компьютеров и мобильных устройств под управлением Android, Microsoft Windows, Apple OS X и iOS по умолчанию открыт для всех пользователей домашней сети без авторизации. Вы можете изменить эту политику, а также добавить в операционную систему интернет-центра компонент Контроль доступа к папкам, чтобы разграничить доступ пользователей к папкам. Дополнительную информацию вы найдете в статье Контроль доступа к папкам USB-накопителя.
На этом настройка интернет-центра завершена.
Теперь пользователи домашней сети смогут получить доступ к общим папкам USB-накопителя, подключенного к Keenetic. Для доступа можно использовать локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию
\\192.168.1.1) или его NetBIOS-имя (имя, указанное в поле Имя сервера).Далее показан пример настройки сетевого доступа к USB-накопителю из ОС Windows. Запустите приложение Выполнить или файловый менеджер Проводник. В адресной строке введите локальный IP-адрес
\\192.168.1.1или сетевое имя, например\\Keenetic-0519.
Если интернет-центр находится в той же рабочей группе, что и другие компьютеры домашней сети, вы сможете получить доступ к USB-накопителю через Сетевое окружение (Сеть).
Если на компьютере в сетевом окружении вы не видите имя интернет-центра, обратитесь к статье Устранение неполадок с доступом к USB-накопителю через сеть Windows.
Мы рассмотрели самый простой пример подключения USB‑накопителя к интернет-центру и организацию общего сетевого доступа (без авторизации) к ресурсам накопителя для всех пользователей домашней сети Windows. Если вам потребуется настроить сетевой доступ к определенным папкам или разделить доступ между отдельными пользователями (например, чтобы пользователи могли смотреть содержимое всего диска, а изменять и создавать файлы только в своей персональной папке), обратитесь к статье Контроль доступа к папкам USB-накопителя.
Чтобы предотвратить повреждение данных на USB-накопителе, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Не используйте USB-флэшки для работы торрент-клиента Transmission и закачки торрентов.
Не извлекайте USB-накопитель во время использования. Для его извлечения используйте процедуру безопасного отключения USB-накопителя.
Если диску не хватает питания от USB‐порта и при интенсивном использовании он отключается, подключите его через USB-хаб с собственным адаптером питания.
Ознакомьтесь со следующей информацией:
Доступ с мобильного устройства на базе Android к файлам USB-накопителя
Создание сетевого диска Windows для доступа к подключенному USB-накопителю
Подключение к роутеру жесткого диска с несколькими разделами
Резервное копирование Windows 10 на USB-накопитель, подключенный к роутеру
