Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
Некоторые модели интернет-центров Keenetic имеют двухдиапазонную точку доступа Wi-Fi, т.е. поддерживают работу как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и в 5 ГГц.
Каждый частотный диапазон имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.
Основными отличиями между двумя диапазонами являются площадь покрытия и скорость передачи данных.
В частотном диапазоне 2,4 ГГц обеспечивается бо́льшая площадь покрытия (дальность распространения сигнала или более широкий охват сигнала), чем при использовании диапазона 5 ГГц, но при этом возможна более низкая скорость передачи данных.
В диапазоне 5 ГГц обеспечивается меньшая площадь покрытия, чем при использовании диапазона 2,4 ГГц, но выше скорость передачи данных.
Это связано с основными характеристиками электромагнитных волн и происходит в результате того, что на более высоких частотах (5 ГГц) волны затухают сильнее, а также сигнал более чувствительный к различным препятствиям (стены, пол, потолок, двери и так далее). Снижение площади покрытия в диапазоне 5 ГГц особенно заметно при работе в многоквартирных домах или многокомнатных офисных помещениях. Например, дверь из цельной древесины в диапазоне 5 ГГц снижает уровень сигнала примерно в полтора раза сильнее, чем в диапазоне 2,4 ГГц. Однако, при работе на высоких частотах возможна более быстрая передача данных, чем на низких (за счет расширенной полосы частот 80 МГц).
Другим значимым отличием диапазона 5 ГГц от 2,4 ГГц является то, что из-за меньшего использования устройств на частоте 5 ГГц этот диапазон имеет более свободный радиоэфир и большее количество каналов (17 рабочих каналов против 13 в диапазоне 2,4 ГГц), что приводит к повышению стабильности и скорости соединения.
В последнее время, диапазон 2,4 ГГц становится перегружен, по причине повсеместного использования сетей Wi-Fi. Большинство точек доступа, расположенных поблизости от вашей точки доступа, также используют частоту 2,4 ГГц. Когда несколько точек доступа работают на одной и той же частоте, обычно возникают помехи, которые могут повлиять на характеристики сигнала в точке приема и как следствие уменьшить скорость соединения.
Итак, если в месте установки вашего интернет-центра на частоте 2,4 ГГц работают много соседних точек доступа, попробуйте использовать более свободный частотный диапазон 5 ГГц.
Для получения высокой скорости передачи данных по сети (например, для медиатрафика) используйте частотный диапазон 5 ГГц. Самое качественное соединение с точкой доступа на частоте 5 ГГц обеспечивается в зоне прямой видимости (в пределах одной комнаты или помещения), при наличии минимального количества препятствий на пути прохождения сигнала. Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Как добиться максимальной скорости Wi-Fi".
Если стоит задача обеспечить большую площадь покрытия сигнала, используйте частоту 2,4 ГГц, а не 5 ГГц, или подключите дополнительные интернет-центры Keenetic в режиме "Ретранслятора".
Для использования частотного диапазона 5 ГГц на точке доступа, клиент беспроводной сети (смартфон, планшет, ноутбук или USB-адаптер) должен поддерживать работу на этой частоте.
Дополнительную информацию об использовании диапазона частот 5 ГГц и увеличении скорости передачи данных вы найдете в статье "Краткое описание стандарта беспроводных сетей IEEE 802.11ac"
В двухдиапазонных моделях интернет-центров Keenetic реализована технология динамического определения лучшей точки доступа Band Steering. Она позволяет балансировать Wi-Fi-подключение для клиентов между сетями 2,4 и 5 ГГц, в зависимости от условий сети (для клиентов, поддерживающих оба диапазона). Например, при сильном и устойчивом сигнале клиент будет подключаться к точке доступа 5 ГГц, а при слабом сигнале или появлении помех, он автоматически переключится на точку доступа 2,4 ГГц для сохранения наилучших параметров передачи данных.
