Напряжение и сила тока USB-порта в Keenetic
В актуальных моделях Keenetic (KN-xxxx
) напряжение на USB-порту было повышено до 5,20 В
и ток на порту USB 2.0 выдается сейчас такой же, как положен по стандарту в USB 3.0 (т.е. 900 мА
), а также установлены сглаживающие ёмкости. Указанной мощности должно хватать для большинства современных USB-модемов.
Мы разрабатываем все текущие модели Keenetic KN-xxxx
так, чтобы при токе в 1 А
, напряжение было не ниже 5 В
. Причем это справедливо как для портов USB 2.0 так и USB 3.0.
Без нагрузки соответственно напряжение должно быть в диапазоне 5,15 - 5,20 В
Сила тока может быть и больше 1 А
, но это может привести к понижению напряжения ниже 5 В
