Параметры качества сигнала LTE
Интернет-центры Keenetic, оснащенные встроенным 4G/3G-модемом (модели Keenetic Hero 4G и Runner 4G) или имеющие разъем USB для подключения внешних USB-модемов, позволяют настроить подключение к Интернету через сеть оператора сотовой связи.
На стартовой странице "Системный монитор" в разделе "Интернет" можно посмотреть текущее состояние LTE-подключения. Нажмите "Подробнее о соединении" для отображения дополнительной информации.
Для определения качества сигнала обратите внимание на значение "Сигнал (CINR / RSSI)". По этим значениям можно оценить качество сигнала 4G LTE.
CINR (Carrier to InterferenceNoise Ratio) также называемый SINR (Signal to InterferenceNoise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Значение CINR измеряется в дБ (dB).
Положительное значение CINR означает, что полезного сигнала больше, чем шума. Минимальное значение, приемлемое для стабильной работы в сети: CINR10 дБ.
Чем выше значение CINR, тем лучше качество сигнала.
Отрицательное значение CINR будет означать, что в принимаемом сигнале шума больше, чем полезного сигнала. При отрицательных или близких к нулю значениях LTE-подключение установить невозможно или оно будет крайне низким по скорости и качеству.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -48 больше, чем -78). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Ниже приведены примерные значения параметров CINR / RSSI и их оценка.
  • Отличные показатели: CINR от 30 и выше / RSSI до -65
  • Хорошие показатели: CINR от 20 до 30 / RSSI от -65 до -75
  • Удовлетворительные показатели: CINR от 10 до 20RSSI от -75 до -85
  • Плохие показатели: CINR от 10 и меньше / RSSI от -85 и меньше
Параметры CINR и RSSI не связаны между собой напрямую, т.е. возможны случаи, когда одно из значений будет высоким, а другое крайне низким.
Для некоторых моделей USB модемов могут не показываться параметры качества сигнала. Вывод этой информации зависит от типа модема и его возможностей. Для некоторых модемов такая возможность недоступна. Параметры качества сигнала отображаются только в том случае, когда сам модем передает их на Keenetic. Обычно информацию об уровне сигнала передают модемы класса NDIS или CdcEthernet, а не RAS. Если вы не видите значения параметров сигнала в веб-конфигураторе Keenetic, посмотрите их в собственном интерфейсе USB-модема.
Начиная с релиза KeeneticOS 3.4.1 в веб-конфигураторе добавлено отображение уровня сигнала и типа сети 4G/3G для USB-модемов.
Значок качества сигнала в виде "лесенки" соотносится следующим образом со значением RSSI (дБм):
  • 4 ступени: >-65 (отличный сигнал)
  • 3 ступени: от -65 до -75 (хороший сигнал)
  • 2 ступени: от -75 до -85 (средний сигнал)
  • 1 ступень: от -85 до -90 (плохой сигнал)
  • 0 ступеней: < -90 (отсутствует подключение)
В инструкции "Как повысить уровень принимаемого сигнала и улучшить качество LTE-подключения?" приведены рекомендации по улучшению качества 3G/4G-соединения.
Параметры качества сигнала в интерфейсе USB-модема
При использовании дополнительного USB-модема подключитесь к его собственному интерфейсу по IP-адресу, который ему был назначен интернет-центром Keenetic. В нашем примере интерфейс модема Huawei E3372 доступен по IP-адресу http://192.168.8.1
Вот краткое описание параметров, которые определяют качество сигнала LTE.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Дополнительное описание параметра было приведено выше.
RSRP (Reference Signal Received Power) – среднее значение мощности принятых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала с Базовой Станции. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). При значениях RSRP-120 дБм и ниже LTE-подключение может быть нестабильным или вообще не устанавливаться.
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – характеризует качество принятых пилотных сигналов. Значение RSRQ измеряется в дБ (dB).
SINR (Signal InterferenceNoise Ratio) также называемый CINR (Carrier to InterferenceNoise Ratio) и в некоторых модемах Ec/Io – отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Дополнительное описание параметра было приведено выше.
CQI (Channel Quality Indicator). Для каждой абонентской станции UE (User Equipment) и каждого частотного блока несущей формируются индикаторы качества канала CQI (Channel Quality Indicator). В зависимости от требуемой для UE скорости передачи данных базовой станцией принимается решение о количестве ресурсных блоков, выделяемых тому или иному пользователю, а какие именно частотные блоки выделять пользователям, зависит от индикатора CQI. Пользователям выделяются те ресурсные блоки, которые обладают наивысшим CQI, а значит, наилучшим соотношением сигнал/шум. Этот параметр может принимать значения от 0 до 15. Чем выше значение, тем лучше (тем выше скорость, которую может выделить базовая станция оператора LTE).
В следующей таблице показаны различные значения этих параметров, которые соответствуют очень плохому, плохому, хорошему и очень хорошему качеству сигнала LTE:
Таблица 1. Качество сигнала LTE
Качество сигнала
RSRP (dBm)
RSRQ (dB)
SINR/CINR (dB)
очень хорошее
>= -80
>= -10
>= 20
хорошее
от -80 до -90
от -10 до -15
от 13 до 20
плохое
от -90 до -100
от -15 до -20
от 0 до 13
очень плохое
<= -100
<= -20
<= 0
