Подключение к нескольким провайдерам и резервирование интернет-канала
Интернет-центры Keenetic поддерживают работу с несколькими одновременными подключениями (такую схему обычно называют Multi-WAN). Например, к интернет-центру Keenetic можно подключить одновременно два интернет-кабеля Ethernet от разных провайдеров и настроить резервирование основного подключения, или в качестве основного Интернета использовать подключение по выделенной линии Ethernet, а подключение через USB-модем 3G/4G использовать для резервирования.
Функция Multi-WAN работает только с IPv4-трафиком. Поддержка протокола IPv6 будет включена в KeeneticOS версии 4.0
Multi-WAN поддерживают все без исключения модели интернет-центров Keenetic.
Механизм резервирования в интернет-центре Keenetic работает в следующих случаях:
При потере линка (физического соединения) на определенном интерфейсе;
При срабатывании функции Ping Check, которая определяет работоспособность подключения к Интернету;
При отключении интерфейса администратором устройства.
При выполнении одного из этих вариантов, шлюзом по умолчанию становится шлюз следующего по приоритету доступного соединения, имеющего выход в Интернет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
Рассмотрим подробно пример подключения Keenetic к двум разным провайдерам по выделенной линии Ethernet и настройки резервирования основного интернет-канала.
Основной интернет-канал следует подключить к синему порту 0
(WAN/Интернет) интернет-центра, а кабель от резервного интернет-канала можно подключить к любому свободному желтому порту домашней сети.
Выполним настройку основного подключения к Интернету по инструкции "Подключение к Интернету по Ethernet". Например:
На основном подключении включен механизм проверки доступности Интернета (Ping Check). Ping Check определяет работоспособность подключения к Интернету. При сбое в сети основного подключения интернет‑центр Keenetic автоматически переключится на работу с запасным каналом, а при восстановлении работоспособности основного подключения, вернется на него. Рекомендуем включать Ping Check на основном подключении.
Выполнив настройку, убедитесь, что подключение к Интернету было установлено.
Перейдем к настройке резервного подключения.
В интернет-центре Keenetic можно изменить значение разъема домашней сети и настроить его для подключения интернет-кабеля провайдера (т.е. данный порт будет работать как синий
порт 0
(WAN/Интернет).Для одновременного подключения к нескольким провайдерам на странице "Проводной" нажмите "+ Добавить провайдера".
Затем настройте доступ к Интернету, в соответствии с условиями подключения провайдера.
Например, настройка резервного проводного подключения к Интернету:
Затем к интернет-центру подключите Ethernet-кабель второго (резервного) интернет-канала к указанному в настройках порту (в нашем примере к
порту 1
).Если вы подключены к двум и более провайдерам, дополнительно можно настроить приоритеты подключений. Подробную информацию вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
По умолчанию основному подключению устанавливается больший приоритет. Резервные подключения с меньшим приоритетом будут находиться в режиме ожидания (в резерве).
Итак, одновременное подключение двух Ethernet-кабелей от разных провайдеров и настройка резервирования основного интернет-канала завершены.На стартовой странице "Системный монитор" в разделе "Интернет" будет отображаться текущее активное подключение и резервное соединение в режиме ожидания.
Для проверки работоспособности просто отключим сетевой кабель основного провайдера из синего
порта 0
(WAN/Интернет) интернет-центра.При обнаружении отсутствия основного подключения, в интернет-центре Keenetic произойдет автоматическое переключение на резервный канал.
При восстановлении основного подключения, интернет-центр Keenetic автоматически вернется на основной канал.
При использовании Multi-WAN на роутере для балансировки нагрузки интернет-подключений можно настроить привязку определенных устройств к разным интернет-каналам с помощью политик маршрутизации Policy Based Routing (PBR). Дополнительную информацию вы найдете в инструкциях:
Пример настройки доступа определенных устройств через разные интернет-подключения
Использование нескольких WAN-подключений в режиме балансировки
