Подключение принтера к сети Wi-Fi, используя его ПИН-код WPS
Иногда не удаётся подключить принтер к сети Wi-Fi интернет-центра Keenetic с помощью кнопки быстрой настройки WPS. Тогда можно воспользоваться ПИН (PIN) кодом WPS, который имеется на многих принтерах, оснащенных беспроводным адаптером Wi-Fi. Особенность настройки в этом случае заключается в том, что её нужно будет выполнить через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра Keenetic, так как в веб-конфигураторе нельзя указать PIN-код удаленного узла. В веб-интерфейсе Keenetic в настройках беспроводной сети можно только включить и посмотреть PIN интернет-центра.
Итак, для настройки подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра Keenetic.
Выполните команду (просто скопируйте её, вставьте в командную строку и нажмите
Enter
):interface WifiMaster0/AccessPoint0
Нажмите кнопку WPS на принтере.
Затем выполните команду:
wps peer send 12345678
Вместо 12345678 нужно указать ПИН-код принтера. Данную команду нужно успеть выполнить в течение двух минут после нажатия кнопки WPS на принтере. В настройках роутера должны стоять галочки "Разрешить WPS" и "ПИН-код WPS".Подождите несколько минут, пока устройства согласуют параметры беспроводной сети.
Проверьте, что в настройках беспроводной сети в поле "Стандарт" установлено значение 802.11bgn
. На некоторых принтерах первоначальное подключение к сети Wi-Fi роутера удается выполнить только в этом режиме. А уже после подключения можно установить стандарт 802.11n
