Рассмотрим действия, которые помогут повысить уровень принимаемого 3G/4G-сигнала и улучшить качество подключения:
- Расположите 3G/4G-модем как можно ближе к окну (например, на подоконнике). Для подключения USB-модема к интернет-центру Keenetic используйте USB-удлинитель (например, существуют USB-удлинители с присоской для крепления на оконном стекле внутри помещения).  - Рекомендуем приобрести качественный (экранированный) USB-удлинитель. Как правило, качественные кабели и удлинители USB имеют сечение провода не меньше толщины стандартного Ethernet-кабеля. Руководствуйтесь следующим принципом — " - чем кабель толще, тем лучше", а также обращайте внимание на характеристики кабеля или удлинителя, в которых должно быть указано о наличии экранировки провода и разъема для снижения высокочастотных помех. Но, не используйте слишком длинный USB-удлинитель (- более 3 метров), т.к. может произойти падение напряжения в кабеле, что негативно отразится на работе модема. Также желательно иметь на концах кабеля ферритовые кольца для подавления дифференциальных помех.- Антенны приобретаются отдельно. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести внешнюю антенну:
- Как вариант, попробуйте подключить USB-модем через концентратор USB c собственным адаптером питания ( - активный хаб). Особенно это актуально, если качество принимаемого сигнала 4G/LTE очень низкое.- Некоторые USB-модемы, когда находятся в зоне неуверенного приема, при поиске сигнала начинают потреблять значительно больше питания, чем это установлено стандартом. Во избежание такой ситуации можно подключить USB-модем через активный хаб.
- Разместите USB-модем подальше от возможных источников высокочастотных помех для улучшения полезного сигнала и ослабления шумов. На модем 4G/LTE могут оказывать негативное влияние помехи от других устройств поблизости. Например, возможным источником помех может стать внешний жесткий диск, работающий по стандарту - USB 3.0
- Некоторые модемы (например, Yota 4G LTE, LU156, WLTUBA-107), помимо стандартного разъема/штекера USB, бывают оснащены дублирующим гнездом Micro/Mini USB, с помощью которого также можно подключить модем через удлинительный провод к интернет-центру. В этом случае, попробуйте подключить USB-модем к интернет-центру кабелем через гнездо Micro/Mini USB.
