Подключение принтера в режиме "Прямое"
Рассмотрим пример подключения USB-принтера в режиме Прямое.
Для начала выполните подключение принтера по инструкции Подключение принтера. По умолчанию используется подключение принтера по протоколу CIFS, но если ваш принтер не печатает, измените тип подключения на Прямое.
- На странице Приложения можно управлять подключенными принтерами. Нажмите по записи подключенного принтера.  - В появившемся окне Настройка принтера в поле Тип подключения установите значение Прямое. Для этого типа подключения по умолчанию используется порт с номером - 9100. Без необходимости, мы не рекомендуем менять предустановленное значение номера порта. - Важно- Убедитесь, что брандмауэр (сетевой экран) на компьютере не блокирует работу принтера (обращение процесса спулера печати - spoolserv.exeк- порту 9100интернет-центра). Подробнее об этом можно узнать, обратившись к производителю используемого на вашем компьютере брандмауэра.- Порт 9100используется протоколом RAW по умолчанию и может быть изменен. Порт, используемый вашим принтером, можно посмотреть в свойствах принтера в вашей операционной системе.
- Выполните установку принтера в операционной системе Windows. В нашем примере выполним установку принтера Brother DCP-7057R. - Запустите Параметры, зайдите в меню Устройства в раздел Принтеры и сканеры. Нажмите Добавить принтер или сканер для запуска мастера, помогающего установить принтер.  - Появится окно мастера установки принтера. Укажите Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную.  - Примечание- В ОС Windows 7 в окне Выбор типа устанавливаемого принтера нажмите на Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер.
- Выберите Создать новый порт и в поле Тип порта установите значение Standard TCP/IP Port (Стандартный порт TCP/IP).
- В следующем окне в поле Имя или IP-адрес укажите локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию - 192.168.1.1).
- В следующем окне в разделе Тип устройства в поле Обычное нужно указать значение Hewlett Packard Jet Direct (использует протокол RAW и номер порта TCP/9100 по умолчанию). - Не обращайте внимание на название данного типа устройства, этот параметр определяет только тип подключения Direct и его можно выбирать при установке принтеров разных производителей (Epson, Brother, Xerox ...), а не только принтеров Hewlett Packard.
- Далее появится окно установки драйвера принтера. Выберите из предлагаемого списка нужного изготовителя и модель вашего принтера, а если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер с диска.  - Как правило, вместе с принтером поставляется установочный компакт-диск. Если же установочного диска изготовителя устройства у вас нет, драйвер для принтера можно загрузить из Интернета (например, с официального сайта компании производителя). Скачайте драйвер, распакуйте его в папку на жесткий диск и затем укажите путь к этому драйверу. - Нажмите "Готово" для завершения работы мастера установки принтера.
- Убедитесь, что в разделе Принтеры и сканеры был добавлен принтер.  - Обратитесь к свойствам принтера. Откройте вкладку Порты. Для просмотра дополнительных параметров нажмите кнопку Настроить порт.
Обращаем ваше внимание, что интернет-центр Keenetic не поддерживает принтеры самостоятельно. Он только обеспечивает мост между установленном на компьютере драйвером принтера и драйвером USB LP на роутере по протоколу TCP/IP с использованием технологии JetDirect или сетевой файловой системы CIFS от Microsoft. Поддержка печати реализуется именно драйвером принтера, а Keenetic лишь передает сформированные им команды на принтер.
Очень важно на компьютере для подключения к сетевому принтеру использовать драйвер, который предназначен именно для работы вашей модели принтера. Не используйте совместимый драйвер, типа Brother Printer Series, HP Postscipt Driver, Samsung Universal Print Driver и т.п. Необходимо с сайта производителя или с компакт-диска из комплекта поставки принтера установить драйвер именно для конкретной модели, например Brother DCP-7057R, HP LaserJet 1020 или Samsung SCX-4200.
