Часто задаваемые вопросы по Mesh Wi-Fi-системе Keenetic
Вопрос: Что такое Mesh Wi-Fi-система от Keenetic?
- Ответ: Mesh Wi-Fi-система — это технология объединения интернет-центров Keenetic в единую бесшовную сеть по всему дому или офису, с централизованным управлением, мониторингом и с возможностью перехода клиентов между точками доступа по стандартам 802.11r/k/v (бесшовный роуминг Wi-Fi). Для расширения сети используются дополнительные роутеры Keenetic в режиме Ретранслятора. В Mesh Wi-Fi-системе ретрансляторы с главным роутером могут соединяться как по Ethernet-кабелю, так и по Wi-Fi (без использования проводов). Дополнительную информацию вы найдете в наших статьях:
Вопрос: Какие модели подойдут для организации Mesh Wi-Fi-системы?
- Ответ: Mesh Wi-Fi работает на всех актуальных моделях Keenetic (с индексом - KN-xxxxи с версией операционной системы роутера ОС не ниже- 3.1).- Для организации Wi-Fi-системы достаточно двух устройств. Один роутер должен выполнять роль главного устройства — контроллера системы, а к нему подключается дополнительный роутер в режиме ретранслятора. Любая модель может быть главным роутером или ретранслятором (исключая модели Buddy, которые могут работать только в режиме ретранслятора). - Дополнительную информацию вы найдете в статье:
Вопрос: Чем Mesh Wi-Fi от Keenetic лучше простых репитеров?
- Ответ: Преимуществами нашей реализации является: - Централизованное управление
- Мониторинг трафика и правила для клиентов
- Расширение сразу нескольких Wi-Fi-сетей
- Бесшовное переключение клиентов по протоколам 802.11r/k/v
- Регулируемые антенны с усилением - 4-5 дБи
- Управляемые сетевые и USB-порты
- Автоматически работает по проводу или Wi-Fi
Вопрос: Если нет возможности проложить провод, можно ретрансляторы подключить к главному роутеру по воздуху (по Wi-Fi)?
- Ответ: Да, ретрансляторы можно подключить к контроллеру не только по проводу, а также по Wi-Fi, используя Mesh-технологию. Подробный пример показан в инструкции: - При подключении нескольких ретрансляторов по Wi-Fi придерживайтесь топологии " - звезда" (лучами от главного). Также можно использовать последовательное подключение роутеров по "- цепочке", но в такой схеме есть особенности, о которых вы можете прочитать в статье Последовательное подключение ретрансляторов.
Вопрос: Сколько ретрансляторов можно подключать в Wi-Fi-систему?
- Ответ: В Wi-Fi-систему можно добавить столько ретрансляторов Keenetic, сколько вам нужно, расширяя Wi-Fi, пробрасывая его на любые расстояния в пределах одной локальной сети. В Кинетиках нет установленных ограничений. Но это относится к схеме сети с проводным способом подключения ретрансляторов. - При подключении ретрансляторов по проводу можно использовать промежуточные Ethernet-коммутаторы. В нашей лаборатории мы тестируем Wi-Fi-систему из - 25ретрансляторов, соединенных в систему по проводу.- Важно- Если для подключения ретрансляторов используется промежуточный коммутатор, то он должен полностью прозрачно пропускать трафик на - уровне L2. При работе Wi-Fi-системы используется протокол STP, и если коммутатор обладает поддержкой протоколов MSTP / RSTP / STP, эти настройки нужно отключить на портах, задействованных для Wi-Fi-системы.- Если вы хотите организовать Mesh Wi-Fi-систему, подключая ретрансляторы исключительно по Wi-Fi, максимальное число ретрансляторов в сети желательно - ограничить пятью, включая главный роутер-контроллер.
Вопрос: Нужно ли на ретрансляторах устанавливать компонент Контроллер Wi-Fi-системы?
- Ответ: Нет, на ретрансляторах данный компонент устанавливать не нужно. Специальный системный компонент Контроллер Wi-Fi-системы должен быть установлен только на главном роутере, который и будет работать в роли контроллера.
Вопрос: К ретранслятору можно подключать клиентов домашней сети не только по Wi-Fi, но и к сетевым портам?
- Ответ: Да. К ретранслятору вы можете подключить клиентские устройства как по Wi-Fi (смартфон, планшет, ноутбук, телевизор и др.), так и по проводу (ПК, NAS, веб-камеры и др.).
Вопрос: Увеличивается ли покрытие не только Домашней сети Wi-Fi, но и Гостевой сети?
- Ответ: Да. Помимо Домашней сети также расширяется покрытие Гостевой сети и других дополнительных сегментов.
Вопрос: Что за скрытые сети Wi-Fi вещает роутер?
- Ответ: Для работы Mesh Wi-Fi включается скрытая служебная сеть (беспроводная транспортная сеть, backhaul-сеть) для связи между контроллером и ретрансляторами. Вещание скрытых сетей необходимо для корректной работы Mesh Wi-Fi-системы (подключения ретрансляторов по Wi-Fi). Дополнительную информацию вы найдете в статье:
Вопрос: При использовании ретранслятора с USB-портом, можно ли подключить к нему внешний жесткий диск и использовать в домашней сети в качестве сетевого ресурса?
- Ответ: Да, на ретрансляторах сохраняется работа всех USB-приложений (подключение внешних накопителей, дисков, принтеров, медиатеки DLNA, встроенного торрент-клиента Transmission, CIFS/SMB, FTP, SFTP, WebDAV, аппаратного модуля IP-телефонии Keenetic Plus Dect).
Вопрос: Возможно ли к ретранслятору подключить USB-модем для организации резервного подключения?
- Ответ: Нет. В режиме ретранслятора роутер становится обычным коммутатором - 2-го уровня, на котором могут работать только USB-приложения. Работа USB-модемов в этом режиме не поддерживается.- В дополнении к вышесказанному, также невозможно работа VPN-сервера, т.к. для его работы необходим NAT и маршрутизация между клиентами сервера и сегментами локальной сети, что в режиме ретранслятора отсутствует.
Вопрос: Возможно ли на ретрансляторе менять основные настройки беспроводной сети?
- Ответ: Нет. Изменить основные параметры сети можно только на главном роутере-контроллере, и после изменения они автоматически передаются на ретрансляторы. - На ретрансляторе будут недоступны для редактирования следующие настройки беспроводной сети — Имя сети (SSID), Защита сети (протокол безопасности), Пароль (ключ безопасности), настройки бесшовного роуминга, параметры IP, списки контроля доступа (Белый / Черный). Изменить их можно только на контроллере Wi-Fi-системы (главном интернет-центре). Но при необходимости на ретрансляторе для беспроводной сети возможно вручную установить дополнительные параметры Стандарт, Номер канала (только для диапазона, который не используется в подключении Mesh Wi-Fi), Ширина канала и Мощность сигнала, независимо от настроек контроллера Wi-Fi-системы.
Вопрос: Возможно ли на ретрансляторе изменить номер канала сети Wi-Fi?
- Ответ: Зависит от нескольких факторов. Когда ретранслятор подключен по Mesh Wi-Fi, то будет заблокирован этот параметр в том диапазоне, в котором контроллер держит Mesh-соединение с ретрансляторами. В двухдиапазонных устройствах этот параметр блокируется в сети 5 ГГц, а в однодиапазонных — в сети 2.4 ГГц. - Другими словами: если контролер соединен с ретранслятором по Wi-Fi, то он установит с ним backhaul (служебное соединение) и заблокирует канал, в том диапазоне, в котором работает; если контроллер соединен с ретранслятором по проводу, то в этом случае backhaul можно выключить и тогда можно будет менять каналы на ретрансляторе. - Но при выключенном backhaul, вы потеряете часть функциональности резервирования подключения: В Mesh Wi-Fi возможно одновременное подключение ретранслятора по Ethernet-кабелю и по сети Wi-Fi. Соединение по проводу будет являться приоритетным. Если же произойдет отключение кабеля или потеря соединения с контроллером, ретранслятор установит подключение по Wi-Fi. Чтобы произошло переключение, на контроллере должна быть включена Беспроводная транспортная сеть (backhaul).
Вопрос: Возможно ли к однодиапазонному контроллеру Keenetic (имеет поддержку только сети Wi-Fi 2.4 ГГц) подключить по Wi-Fi в качестве ретранслятора двухдиапазонную модель Keenetic? Будет ли при таком подключении на ретрансляторе работать сеть Wi-Fi 5 ГГц? Или на ретрансляторе будет работать только сеть в 2.4 ГГц?
- Ответ: Да, такое подключение поддерживается. Подключение между главным роутером и ретранслятором будет происходить в диапазоне 2.4 ГГц. В данном случае на ретрансляторе будут работать сети в обоих диапазонах (2.4 и 5 ГГц).
Вопрос: Возможно ли при использовании двухдиапазонных моделей ретранслятора и главного роутера для соединения в Mesh Wi-Fi использовать диапазон 2.4 ГГц, а не 5 ГГц?
- Ответ: Нет. При использовании двухдиапазонной модели в качестве ретранслятора при его захвате в Mesh Wi-Fi-систему беспроводное соединение между роутерами (backhaul-соединение) будет работать только в диапазоне 5 ГГц (на данный момент это текущее ограничение дизайна Wi-Fi-системы). Если необходимо, чтобы ретранслятор работал исключительно в диапазоне 2.4 ГГц, используйте однодиапазонную модель роутера.
Вопрос: Для использования стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) в Wi-Fi-системе достаточно будет главного роутера (контроллера) с поддержкой нового стандарта? Или ретрансляторы тоже должны иметь поддержку Wi-Fi 6?
- Ответ: Если вы хотите организовать Wi-Fi-систему на основе самого современного и актуального стандарта Wi-Fi 6, нужно использовать все роутеры с поддержкой этого стандарта. В случае использования в Wi-Fi-системе роутеров с разными стандартами, Wi-Fi-клиенты с поддержкой 802.11ax смогут использовать этот протокол, только при подключении к роутеру с 802.11ax.
Вопрос: Возможно ли изменить IP-адрес на ретрансляторе?
- Ответ: Да, если нужно изменить адрес ретранслятора и назначить его вручную, обратитесь к инструкции:
Вопрос: Возможно ли ретрансляторы подключить через простой неуправляемый сетевой Ethernet-коммутатор?
- Ответ: Да. Можно подключить ретранслятор к главному роутеру через дополнительный коммутатор, " - звездой" или последовательно "- цепочкой".- Важно- Если для подключения ретрансляторов используется промежуточный коммутатор, то он должен полностью прозрачно пропускать трафик на - уровне L2. При работе Wi-Fi-системы используется протокол STP, и если коммутатор обладает поддержкой протоколов MSTP / RSTP / STP, эти настройки нужно отключить на портах, задействованных для Wi-Fi-системы.
Вопрос: На интернет-центрах Keenetic организована Wi-Fi-система и включен бесшовный роуминг для автоматического перехода между точками доступа. Но телефон не переходит на ближнюю точку доступа, а упорно держится за ту, к которой подключился изначально. Почему такое происходит?
- Ответ: Mesh Wi-Fi-система интернет-центров Keenetic использует протоколы 802.11r/k/v для автоматического перехода клиентов между точками доступа, но в реальности качество работы бесшовного роуминга Wi-Fi очень зависит от оборудования клиента и наличия/отсутствия поддержки указанных протоколов. Для корректной работы бесшовного перехода между точками доступа клиент должен поддерживать протоколы 802.11r/k/v. Протокол 802.11r ускоряет переход между точками, а два других протокола просто информируют клиентов о точках доступа в домене роуминга и рекомендуют переход между смежными диапазонами. - На устройствах без поддержки протокола быстрого роуминга 802.11r интернет-центры Keenetic умеют использовать переход по PMK-кэшу. - Дополнительную информацию о механизме бесшовного роуминга вы найдете в инструкциях:
Вопрос: Будет ли работать Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом Wi-Fi от Keenetic с маршрутизаторами других производителей?
- Ответ: В интернет-центрах Keenetic используется собственная реализация Mesh Wi-Fi-системы и механизма бесшовного роуминга Wi-Fi. У каждого вендора свой механизм дистрибуции - PMK R1, это не оговорено стандартом. Поэтому точки доступа разных вендоров не смогут работать в одном мобильном домене 802.11r.- Наша Mesh-система разрабатывалась для работы в рамках собственной технологической " - экосистемы". Тестирование на совместимость с оборудованием других производителей не производилось. В нашей лаборатории тестирование работоспособности Mesh Wi-Fi-системы выполняется на моделях Keenetic. Если вы хотите организовать единую Wi-Fi-систему с бесшовным роумингом и добиться полной совместимости устройств и доступного функционала, то для построения локальной сети используйте интернет-центры Keenetic.
Вопрос: Что делать если по какой-то причине ретранслятор не появляется в списке доступных для добавления, не захватывается в Wi-Fi-систему или появляется сообщение "Этот ретранслятор не может быть захвачен, потому что на нем установлен пароль администратора"?
- Ответ: Выполните на нём сброс настроек на заводские установки и затем повторите подключение и захват. - Можно обойтись и без сброса настроек, но в этом случае в интерфейсе командной строки (CLI) ретранслятора выполните последовательно команды: - user admin no password
- system configuration save
Вопрос: Почему не подключаются к Wi-Fi-системе некоторые клиенты домашней сети?
- Ответ: Потенциально могут возникнуть проблемы с совместимостью некоторых Wi-Fi-клиентов и точки доступа. Иногда мобильные устройства не могут подключиться к точке доступа, в которой включен роуминг 802.11r (FT). В данном случае это зависит от реализации драйвера Wi-Fi на мобильном устройстве. Подробности и способы решения вы найдете в статье Почему не подключается к сети Wi-Fi один из клиентов домашней сети?.
Вопрос: При подключении к веб-интерфейсу ретранслятора появляется окно авторизации, хотя я не устанавливал пароль на этом устройстве. Какой пароль нужно вводить?
- Ответ: Если ретранслятор захвачен в Wi-Fi-систему, то на нём устанавливается пароль учетной записи администратора ( - admin), который используется на контроллере.- Важно- Для управления Wi-Fi-системой можно использовать только встроенный аккаунт администратора — - admin. Не отключайте в меню Пользователи и доступ для этой учетной записи доступ к веб-конфигуратору интернет-центра.
Вопрос: На контроллере Wi-Fi-системы настроены два сегмента — Домашняя и Гостевая сеть, но когда клиентские устройства подключаются к ретрансляторам, в гостевой сети не работает получение IP-адреса и соответственно не удается подключиться к сети. Как правильно настроить работу Гостевой сети на ретрансляторах?
- Ответ: На контроллере Wi-Fi-системы в настройках сегмента Гостевая сеть должно быть установлено значение Входит в сегмент с VLAN на портах, к которым подключены ретрансляторы. Другими словами, VLAN гостевой сети должен быть указан на том порту, в который подключен ретранслятор. Например, если ретрансляторы подключены ко - 3-муи- 4-мупортам контроллера, настройка должна выглядеть так: - Важно- Данная настройка автоматически производится при захвате в Wi-Fi-систему, на тех портах, в которые подключены ретрансляторы. Если вы в дальнейшем переключали провод от ретранслятора в другой порт на контроллере, попробуйте вернуть провод в тот порт, в который был подключен ретранслятор при захвате. - Если ретрансляторы подключены к контроллеру не напрямую проводом, а через управляемый сетевой коммутатор, убедитесь, что его порты, в которые включены все узлы системы, являются транковыми (т.е. он прозрачно пропускает тегированные кадры 802.11q размером - 1522 байта), а также протокол STP на этих портах должен быть выключен.- Если вы используете неуправляемый коммутатор, обычно ничего делать не нужно. В редких исключениях причиной отсутствия подключения между ретранслятором и контроллером может быть очень старый коммутатор, который не пропускает теги VLAN. - Важно- После того как на портах, задействованных для подключения ретрансляторов, было установлено значение Входит в сегмент с VLAN, данные сетевые порты будут работать с тегом VLAN, и в такой конфигурации вы не сможете их назначить WAN-портом. Если у вас появится такая задача, сначала нужно снять тег VLAN с порта, и затем он станет доступен для изменения режима работы и использования его в качестве WAN-порта.
Вопрос: Предположим, что в уже существующей сети есть свой главный роутер с DHCP. Возможно ли подключить Кинетики к этой сети и развернуть на них Wi-Fi-систему? При этом нужно, чтобы контроллер Wi-Fi-системы выполнял роль обычной автономной точки доступа Wi-Fi. Можно ли так использовать Keenetic?
- Ответ: Да, это возможно, несмотря на то что данная схема подключения не является штатной. Конечно в этом случае вы теряете большой функционал, не используя Keenetic в роли главного роутера в вашей сети, но практически такая схема возможна и описана в статье:
Вопрос: Какие модели интернет-центров Keenetic поддерживают подачу питания по проводам (PoE)?
- В нашей линейке моделей такая возможность реализована только в потолочных точках доступа Voyager Pro и Orbiter Pro. В качестве PoE-инжектора рекомендуем использовать Keenetic PoE+ Adapter (KN-4510), совместимый для работы с точками доступа. PoE‑инжекторы Keenetic PoE+ будут оптимальны для ситуативного запитывания нескольких устройств, а если понадобится питание для большего числа точек, желательно использовать уже PoE‑коммутаторы, например Keenetic PoE+ Switch 5 (KN-4610) или Keenetic PoE+ Switch 9 (KN-4710). Дополнительную информацию вы найдете в статье ???.
