Управление индикаторами
В интернет-центрах Keenetic имеется возможность управлять светодиодными индикаторами устройства. Можно выключить все индикаторы на корпусе интернет-центра или настроить отключение индикаторов по расписанию (например, чтобы на роутере индикаторы не работали в ночное время).
Управлять индикаторами можно из веб-интерфейса роутера, с помощью кнопки на корпусе устройства или из интерфейса командной строки (CLI).
- В веб-конфигураторе на странице "Общие настройки системы" в разделе "LED-индикаторы" представлены настройки управления световыми индикаторами, которые находятся на корпусе устройства (данная возможность была добавлена с версии ОС - 3.6). - Доступны следующие значения параметра "Режим свечения" (выбор параметров зависит от возможностей модели): - Включено
- Отключено на передней панели
- Отключено на портах
- Отключено
 - При необходимости можно настроить отключение светодиодов (индикаторов) в соответствии с указанным временем. Для этого обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию".
- На странице "Общие настройки системы" в разделе "Назначение кнопок и индикаторов интернет-центра" для кнопки Wi-Fi и FN можно назначить действие "Индикаторы — Выключатель светодиодов".   - Важно- При первом срабатывании кнопки выключаются только светодиоды на лицевой панели, - при втором — только индикаторы на задней панели, - при третьем — все индикаторы, - при четвертом — восстанавливается заводская предустановка, т.е. состояние, когда горят все индикаторы. - После перезагрузки устройства световая индикация восстанавливается на заводскую предустановку, когда горят все индикаторы.
- Через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра отключить индикаторы можно с помощью команд: - system led shutdown front— indicators on the front panel- system led shutdown back— indicators on the back- system led shutdown all— all indicators- Для включения светодиодов используется команда: - system no led shutdown- Если после отключения индикаторов (с помощью указанных выше команд), выполнить команду сохранения настроек в памяти устройства . Данное отключение индикаторов будет работать и после перезагрузки. - system configuration save
- Для настройки отключения индикаторов в определенное время обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию". - Подробное описание команд и их синтаксис вы найдете в справочнике командного интерфейса из ???.
В случае обращения в службу поддержки, обязательно сообщите консультанту, что вы выполняли настройку по отключению световых индикаторов, т.к. по внешним признакам невозможно будет определить работоспособность устройства.
