Подключение Ethernet-адаптера с интерфейсом USB
Модели с портом USB поддерживают подключение совместимого USB Ethernet-адаптера (приобретается отдельно). При нехватке свободного сетевого порта можно таким образом добавить дополнительный сетевой LAN-порт.
Для поддержки адаптеров USB Ethernet необходимо в роутере установить два компонента:
1. Интерфейс CDC Ethernet для 5G/4G/3G USB-модемов (обязательный, родительский компонент)
2. Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB (зависимый компонент)
Компонент Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB поддерживает подключение адаптеров со следующим набором микросхем:
  • ASIX 8817X
  • Realtek RTL8150/51/52/53/56
  • Davicom DM9601/9620
Рекомендуем использовать адаптеры на базе Realtek 8152/53/56, как самые универсальные.
После того как вы установили нужные компоненты, подключите адаптер к USB-порту на роутере.
Роутер автоматически определит подключаемое устройство, и в зависимости от модели и используемого чипсета, добавит в конфигурацию (в файл startup-config.txt) информацию об интерфейсе. Например:
interface RealtekEthernet0
    description "Realtek USB Ethernet"
    usb device-id 0bda 1a56
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    up
interface CdcEthernet0
    description "RTL USB-LAN"
    usb device-id 1a86 e396
    ip address dhcp
    up
interface AsixEthernet0
    description "USB_Ethernet"
    usb device-id 0b95 1790
    ip address dhcp
    up
Вывести текущую конфигурацию роутера можно в интерфейсе командной строки (CLI) командой show ru.
Для вывода списка всех интерфейсов введите команду show interface, затем нажните последовательно клавиши Пробел и Tab на клавиатуре.
Убедившись, что интерфейс был создан, его нужно объединить с сетевыми LAN-портами в один сегмент (по умолчанию это Bridge0). Для этого выполните соответствующие команды. Например:
interface Bridge0 include RealtekEthernet0
system configuration save
interface Bridge0 include CdcEthernet0
interface Bridge0 include AsixEthernet0
Теперь подключите сетевое устройство патчкордом к USB Ethernet-адаптеру. Убедитесь, что устройство автоматически получило IP-адрес от роутера и имеет доступ в интернет.
Поддержка данного функционала является опциональной. Настройка подключения Ethernet-адаптеров с интерфейсом USB возможна только через интерфейс командной строки (CLI) роутера. В веб-интерфейсе роутера нигде не будет отображаться информация о подключенном USB Ethernet-адаптере. Для устройства, подключенного через этот адаптер, в Списке клиентов не будет отображаться информация о скорости подключения и номере порта.
Допускается некоторое снижение максимальной скорости от заявленной в характеристиках адаптера, так как трафик, проходящий через USB Ethernet-адаптер, не будет иметь аппаратного ускорения со стороны роутера и обработка трафика в этом случае будет программной.
Обсуждение работы роутера с USB Ethernet-адаптерами ведется на форуме forum.keenetic.ru. Все замечания, пожелания и вопросы следует оставлять в ветке Поддержка USB-Ethernet адаптеров.
