Which Keenetic models are suitable for the Mesh Wi-Fi System?
Mesh Wi-Fi System works with all current Keenetic models (with a KeeneticOS version 3.1 or higher). Any model can act as the controller (Main Router) of your Keenetic Mesh Wi-Fi System or an extender, except for the Keenetic Buddy models, which only act as an extender.
Всегда старайтесь назначать главным роутером более продвинутую модель, например гигабитную или с USB-портом. Если ваш интернет-тариф выше 100 Мбит/cглавным роутером должна быть гигабитная модель, такая как Viva, Giga, Ultra, Peak, Giant, Hero 4G+ или Hopper. В качестве ретрансляторов к ним выбирайте модели Speedster, Air и Sprinter, которые оснащены переключателем режимов работы на корпусе для быстрого добавления в Wi-Fi-систему без предварительной настройки. Ретрансляторы Speedster и Sprinter имеет смысл использовать при проводном подключении к главному гигабитному роутеру, а Air при подключении по Mesh Wi-Fi. Также для расширения зоны покрытия Mesh Wi-Fi-системы можно использовать компактные ретрансляторы сигнала Wi-Fi — Buddy, которые подключаются прямо в электрическую розетку. Для расширения зоны покрытия Wi-Fi в офисной сети можно использовать потолочные точки доступа Voyager Pro и Orbiter Pro (эти модели с возможностью подачи питания по технологии PoE).
Гигабитные модели ретрансляторов, входящие в Wi-Fi-систему, очень желательно соединять проводом. При этом даже не обязательно придерживаться топологии "звезда" (лучами от главного), можно использовать последовательное подключение по "цепочке".
Если ваш интернет-тариф до 100 Мбит/c и вы не планируете его менять на более скоростной, в качестве контроллера можно выбрать модель Extra, а в роли ретранслятора к нему добавить один или несколько моделей Air, Buddy 5.
Связь по воздуху для получения Mesh-сети наиболее эффективна в случае двухдиапазонных моделей одного или близкого класса Wi-Fi и особенно 100-мегабитных, потому что транзитное соединение в диапазоне 5 ГГц, скорее всего, будет даже быстрее, чем по кабелю. Например, идеальные комплекты начинаются с Extra при добавлении необходимого числа Air, Buddy 5.
If you rely entirely on Mesh Wi-Fi rather than wire, it is advisable to limit the maximum number of Keenetic devices on the network to five, including the Main Router. In most cases, models with the same port and Wi-Fi network speeds will suffice. But when it is not the gigabit Ethernet and Wi-Fi speed that is important, but the budget and the coverage area, the low-cost dual-band model Explorer and Buddy 5, or even single-band Starter and Buddy 4 will do. Two entry-level routers can easily turn into the Mesh Wi-Fi System with seamless roaming, WPA3 security, network segmentation, and centralized management.
Для организации Wi-Fi-системы, с поддержкой самого современного стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), используйте модели класса Wi-Fi AX1800/3000/3200. Например, для роли главного роутера подойдут модели Ultra (KN-1811), Giga (KN-1012), Hero 4G+ (KN-2311), Hopper (KN-3811) или Hopper SE (KN-3812), а в роли ретранслятора модели Sprinter (KN-3711), Sprinter SE (KN-3712), Voyager Pro и Buddy 6.
