Как изменить IP-адрес интернет-центра в домашней сети и настройки DHCP?
By default, a Keenetic router's IP address is 192.168.1.1 (it is used for management purposes). Keenetic router assigns IP addresses from the same range (192.168.1.x) to all home network devices via DHCP.
A router can, in turn, connect to a higher-level network device (e.g. a DSL, cable or GPON modem) that uses the same subnet '192.168.1.x'. The LAN interface and the WAN interface of the router will have the same subnet, which will cause a conflict. To avoid the IP address conflict, you can change Keenetic's IP address and DHCP settings.
Выполнить эту настройку можно на странице "Мои сети и Wi-Fi" на вкладке "Домашняя сеть".
В разделе "Параметры IP" в поле "IP-адрес" укажите новый локальный IP-адрес роутера. В дальнейшем, именно его нужно будет использовать для подключения к роутеру.
Нажмите "Показать настройки DHCP" для настройки дополнительных параметров.
В поле "Начальный адрес пула" можно указать начальный IP-адрес диапазона адресов. Он обязательно должен быть из той же подсети, что и локальный IP-адрес интернет-центра.
For example, let's change the preset IP address of your Keenetic 192.168.1.1 to an IP address from another subnet: 192.168.0.1. In the 'IP Address' field, specify the new address 192.168.0.1, and in the 'Starting IP of the pool' field, specify the IP address from the same subnet, i.e. from 192.168.0.x (excluding the IP address of the Keenetic itself). In our example, the address is 192.168.0.2. If necessary, you can also change the IP address lease time.
Once you change your IP address and save the setting, you will lose access to your Keenetic.
You need to renew the IP address on the device you use to connect to Keenetic's web interface.
If you connect to your Keenetic using a network cable, disconnect the cable for a few seconds and then reconnect to your router.
Если вы подключаетесь к интернет-центру по Wi-Fi, вручную отключите Wi-Fi на ноутбуке или мобильном устройстве и затем заново включите.
Таким образом вы инициируете переподключение к интернет-центру.
Теперь при подключении к веб-конфигуратору используйте новый IP-адрес.
На подключаемом устройстве вы можете посмотреть информацию о том, какой IP-адрес ему был выдан.
Приведем пример получения сведений о параметрах IP в операционной системе Windows 10.
Правой кнопкой мыши щелкните по значку
при подключении по сетевому кабелю, или по значку
при подключении по Wi-Fi, и нажмите "Центр управления сетями и общим доступом".
В появившемся окне в разделе "Просмотр активных сетей" щелкните левой кнопкой мыши по названию подключения.
В окне "Состояние" нажмите кнопку "Сведения" для получения подробной информации о подключении.
You will see information about your network connection. In the 'IPv4 Address' line, you will see the IP address given by your Keenetic router via DHCP.
Аналогичную информацию можно получить из командной строки Windows, выполнив команду:
ipconfig
