Настройка ширины беспроводного канала 20/40 МГц
Возможно ли установить в настройках точки доступа использование только ширины канала 40 МГц, а не выполнять автоматический выбор 20/40 МГц?
В веб-конфигураторе интернет-центра Keenetic на странице Домашняя сеть в Дополнительных настройках доступны следующие параметры ширины канала:
20 МГц
— ручная установка полосы;
20/40 МГц
(используется по умолчанию в моделях с сетью Wi-Fi 2,4 ГГц) — автоматический выбор ширины полосы, исходя из текущих настроек, возможностей клиентских адаптеров и особенностей среды передачи в месте установки точки доступа. Данные настройки доступны для основной и гостевой сети 2,4 ГГц. Для двухдиапазонных моделей (2,4 / 5 ГГц) в дополнение к перечисленным имеется ещё параметр 20/40/80 МГц
(используется по умолчанию) или 20/40/80/160 МГц
Принудительно установить (зафиксировать) полосу 40 МГц
невозможно (это рекомендация стандарта IEEE 802.11n, иначе большинство клиентов просто не подключатся). Необходимость исключительно динамической настройки обусловлена особенностями сетей Wi-Fi. Известно, что на частоте 2,4 ГГц
при использовании полосы 20 МГц
существует 3 условно не пересекающихся канала (на самом деле они создают небольшие помехи даже друг для друга). При расширении полосы до 40 МГц
на всем разрешенном диапазоне можно без пересечений уместить всего один "канал". Соответственно, работе устройств на полосе 40 МГц
будут мешать любые соседние беспроводные устройства, что не приведет к повышению скорости обмена данными, а наоборот, может привести к ее снижению. Подробнее о стандарте IEEE 802.11n написано в статье: Базовые положения стандарта Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n).
Через интерфейс командной строки устройства (CLI) доступна более расширенная настройка с помощью специальных команд.
Синтаксис команды:
interface {NAME} channel width {20|40-above|40-below}
где NAME
– имя родительского интерфейса Wi-Fi (WifiMaster0
для диапазона 2,4 ГГц или WifiMaster1
для 5 ГГц), а не имя SSID конкретной точки доступа.
20
– установить ширину полосы 20 МГц
40-above
– установка автоопределения ширины канала. Если точка доступа смогла выбрать полосу 40 МГц
, то полоса будет расширяться "вверх" (используя следующий канал).
40-below
– установка автоопределения ширины канала (используется по умолчанию). Если точка доступа смогла выбрать полосу 40 МГц
, то полоса будет расширяться "вниз" (используя предыдущий канал).
Например:
(config)> interface WifiMaster0 channel width 20
Значения проверяются при вводе – например, если для точки доступа 2,4 ГГц
уже указан 13-й
канал, то настройка ширины канала "вверх" 40-above
будет невозможна.
Уже сделанные настройки при изменении других не отменяются: если для точки доступа 2,4 ГГц
вы укажете ширину как 40-above
, а после этого укажете номер канала 13
, сработает алгоритм автоопределения: точка не сможет использовать 40 МГц
(т.к. 14
-й канал недоступен для сетей Wi-Fi в РФ), и вы получите полосу 20 МГц
, даже если схема и радиоэфир потенциально позволяют использовать полосу 40 МГц
. Поэтому через CLI рекомендуется сначала настраивать номер канала, а затем уже ширину полосы. Аналогичную ситуацию вы получите, если выбор канала настроен автоматически, и по каким-то причинам произойдет выбор канала, несовместимого с указанным правилом расширения полосы. При настройке через веб-интерфейс алгоритм расширения полосы определяется автоматически.
