Интернет-центр Keenetic Hero 4G (KN-2310) имеет индикатор LTE-LED-01.png "Сотовая сеть" на корпусе.
  • Красный — SIM-карта не вставлена, ошибка SIM-карты или неверный PIN-код.
  • Синий, мигает — поиск и подключение к сотовой сети.
  • Синий, горит — низкий уровень сигнала сотовой сети.
  • Зеленый, горит — хороший уровень сигнала сотовой сети.
  • Зеленый, мигает — достигнут уровень ограничения переданного в сети 5G/4G/3G трафика. Сотовая сеть отключена.
  • Не горит — встроенный модем 5G/4G/3G выключен.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -45 больше, чем -80). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Зеленый индикатор горит при значении RSSI >= -75 дБм, а синий при значении RSSI < -75 дБм.
Ниже приведены примерные значения параметров RSSI и их оценка.
  • Отличные показатели: RSSI до -65
  • Хорошие показатели: RSSI от -65 до -75
  • Удовлетворительные показатели: RSSI от -75 до -85
  • Плохие показатели: RSSI от -85 и меньше
