Использование нескольких WAN-подключений в режиме балансировки (настройка через CLI)
В данной статье показана настройка роутеров с версией KeeneticOS 2.14 - 3.8. Начиная с версии KeeneticOS 3.9 реализован режим интеллектуальной балансировки и в веб-интерфейс добавлена возможность создания новой политики многопутевой передачи, которая позволит оптимизировать использование нескольких интернет-соединений, ускорить и сбалансировать трафик. Для получения информации по настройке через веб-интерфейс, обратитесь к инструкции "Многопутевая передача (суммирование пропускной способности нескольких интернет-соединений)".
Начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.14 возможно использовать одновременно несколько WAN-подключений в режиме балансировки. В балансировке могут участвовать любые интерфейсы WAN — проводноймодемныйDSLWISPPPPoE и др.
Наиболее эффективно балансировка будет применяться для работы многопоточного трафика (соединений типа "точка — многоточка" или "один ко многим"), например, для torrent-трафика, P2P или других протоколов, которые открывают множество соединений не требующих сохранения адреса источника. В этом случае соединения будут распределяться по разным подключениям.
Для соединений типа "точка — точка" или "один к одному" балансировка не будет работать корректно, ведь большинство хостов отбросит пакеты одной сессии, если они придут с разных IP-адресов. Например, интернет-сайт или веб-сервис, работающий по протоколу https и открывающий множество сессий, может отказаться работать, т.к. если часть сессий будет идти по разным провайдерам, это вызовет срабатывание безопасности и ошибки для протокола https.
Далее рассмотрим вариант включения режима балансировки в роутере (с помощью специальных команд) на примере работы протокола BitTorrent (для многопоточного трафика легче продемонстрировать работу данного режима). Данный способ актуален для моделей, в которых отсутствует настройка многопутевой передачи через веб-интерфейс.
  1. Сначала в веб-интерфейсе нужно настроить отдельный "Профиль доступа в Интернет". На странице "Приоритеты подключений" на вкладке "Профили доступа в Интернет" нужно нажать "+ Добавить профиль" и указать имя нового профиля, например torrent-multipath. Здесь профиль — это набор правил, политик маршрутизации, которые применяются к трафику хостов, когда они обращаются в Интернет.
    Режим балансировки не работает в Основном профиле, только в Дополнительных профилях.
    В правой колонке "Подключение" нужно отметить интернет-подключения (которые будут использованы в профиле torrent-multipath) и сохранить настройки. В нашем примере это будут интернет-подключения Backup connection и Main connection.
  2. Там же, на странице "Приоритеты подключений", перейдите на вкладку "Привязка устройств к профилям". Опция "Показать все объекты" позволяет отобразить все зарегистрированные в локальных сегментах устройства, и также сами настроенные на интернет-центре локальные сегменты сети.
    Удерживая клавишу Ctrl на клавиатуре, при помощи мыши, можно выбрать несколько хостов. Переместите нужный хост(ы) в созданный профиль torrent-multipath.
  3. Определяем приоритеты для основного и резервного подключения.
    Соотношение загруженности определяется значением приоритета ip global интерфейсов в рамках профиля подключения. Приоритет резервного подключения должен быть ниже на единицу (на одну цифру) значения приоритета основного подключения. В нашем примере используются приоритеты 65533 и 65532.
    Для работы балансировки потребуется выставить значение ip global для Main и Backup через интерфейс командной строки (CLI) роутера. В нашем примере интерфейс GigabitEthernet0/Vlan4 используется для интернет-подключения Backup connection (приоритет 65533) и интерфейс ISP используется для интернет-подключения Main connection (приоритет 65532):
    (config)> interface GigabitEthernet0/Vlan4
    Core::Configurator: Done.
    (config-if)> ip global 65533
    Network::Interface::Ip: "GigabitEthernet0/Vlan4": global priority is 65533.
    (config-if)> exit
    Core::ConfigurationSaver: Saving configuration.
    Интерфейс GigabitEthernet0/Vlan4 — для 1 Гбит/с или FastEthernet0/Vlan14 — для 100 Мбит/с.
    (config)> interface ISP
    (config-if)> ip global 65532
    Network::Interface::Ip: "ISP": global priority is 65532.
    (config-if)> exit
  4. Включаем режим балансировки для профиля torrent-multipath:
    (config)> ip policy Policy5
    Network::PolicyTable: Policy "Policy5" exists.
    (config-policy)> multipath
    Network::PolicyTable: "Policy5": enable multipath.
    (config-policy)> exit
    В нашем примере имя профиля torrent-multipath соответствует имени интерфейса Policy5:
    (config)> show ip policy
    policy, name = Policy5, description = torrent-multipath:
    mark: ffffd05
    table: 47
  5. Не выходя из интерфейса командой строки проверяем таблицу маршрутизации.
    Нумерация профилей доступа в Интернет (ip policy PolicyX) начинается со значения 42.
    В нашем примере указан профиль ip policy Policy5 с нумерацией 47:
    (config)> show ip route table 47
    Destination          Gateway           Interface                         Metric
    0.0.0.0/0            192.168.209.1     GigabitEthernet0/Vlan4            253
    0.0.0.0/0            193.0.174.1       ISP                               253
    10.1.30.0/24         0.0.0.0           Guest                             0
    151.236.14.119/32    192.168.209.1     GigabitEthernet0/Vlan4            0
    172.16.82.0/24       0.0.0.0           Wireguard2                        0
    192.168.3.0/24       0.0.0.0           Bridge2                           0
    192.168.22.0/24      0.0.0.0           Home                              0
    192.168.209.0/24     0.0.0.0           GigabitEthernet0/Vlan4            0
    193.0.174.0/24       0.0.0.0           ISP                               0
    193.0.175.0/25       193.0.174.10      ISP                               0
    193.0.175.22/32      193.0.174.1       ISP                               0
    193.187.91.26/32     192.168.209.1     GigabitEthernet0/Vlan4            0
    194.32.146.82/32     192.168.209.1     GigabitEthernet0/Vlan4            0
    После включения режима балансировки, в рамках Дополнительного профиля добавляется маршрут по умолчанию для интерфейсов, которые добавлены в данный профиль. Другими словами, если два интерфейса провайдера находятся в таблице, это означает, что multipath работает.
  6. Проверяем скорость Приема на подключенных интерфейсах в веб-конфигураторе на главной странице.
    Канальная скорость подключений Main connection и Backup connection до 100 Мбит/с = 12.5 Мбайт/с.
    Запускаем закачку файла и в торрент-клиенте видим, что скорость загрузки суммируется с двух интернет-каналов. В нашем примере получаем скорость примерно до 179,2 Мбит/с = 22,4 Мбайт/с. Скорость загрузки суммируется с двух профилей.
    Для отключения режима балансировки потребуется выполнить следующие команды через CLI роутера:
    (config-policy)> no multipath
Если у вас один интернет-канал 100 Мбит/с, а второй интернет-канал 200 Мбит/с, то нужно первому интерфейсу подключения (каналу), установить значение ip global равное 10000, а второму интернет-подключению (каналу), установить значение ip global равное 20000, и тогда балансировка будет работать в отношении 1:2 и суммарная скорость возрастет до 300 Мбит/с.
Режим балансировки также работает для встроенного в ОС BitTorrent-клиента Transmission. Назначить профиль доступа для клиента BitTorrent можно командой torrent policy <профиль_доступа>
