Управление индикаторами
В интернет-центрах Keenetic имеется возможность управлять светодиодными индикаторами устройства. Можно выключить все индикаторы на корпусе интернет-центра или настроить отключение индикаторов по расписанию (например, чтобы на роутере индикаторы не работали в ночное время).
Управлять индикаторами можно из веб-интерфейса роутера, с помощью кнопки на корпусе устройства или из интерфейса командной строки (CLI).
В веб-конфигураторе на странице "Общие настройки системы" в разделе "LED-индикаторы" представлены настройки управления световыми индикаторами, которые находятся на корпусе устройства (данная возможность была добавлена с версии ОС
3.6
).Доступны следующие значения параметра "Режим свечения" (выбор параметров зависит от возможностей модели):
Включено
Отключено на передней панели
Отключено на портах
Отключено
При необходимости можно настроить отключение светодиодов (индикаторов) в соответствии с указанным временем. Для этого обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию".
На странице "Общие настройки системы" в разделе "Назначение кнопок и индикаторов интернет-центра" для кнопки Wi-Fi и FN можно назначить действие "Индикаторы — Выключатель светодиодов".
При первом срабатывании кнопки выключаются только светодиоды на лицевой панели,
при втором — только индикаторы на задней панели,
при третьем — все индикаторы,
при четвертом — восстанавливается заводская предустановка, т.е. состояние, когда горят все индикаторы.
После перезагрузки устройства световая индикация восстанавливается на заводскую предустановку, когда горят все индикаторы.
Через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра отключить индикаторы можно с помощью команд:
system led shutdown front
— indicators on the front panelsystem led shutdown back
— indicators on the backsystem led shutdown all
— all indicatorsДля включения светодиодов используется команда:
system no led shutdown
Если после отключения индикаторов (с помощью указанных выше команд), выполнить команду сохранения настроек в памяти устройства . Данное отключение индикаторов будет работать и после перезагрузки.
system configuration save
Для настройки отключения индикаторов в определенное время обратитесь к инструкции "Отключение индикаторов по расписанию".
Подробное описание команд и их синтаксис вы найдете в справочнике командного интерфейса из Центр загрузки.
В случае обращения в службу поддержки, обязательно сообщите консультанту, что вы выполняли настройку по отключению световых индикаторов, т.к. по внешним признакам невозможно будет определить работоспособность устройства.
