IPv6 подключение к туннельному брокеру Hurricane Electric
Туннели IPv6 через IPv4 используются для доступа к интернет-ресурсам по протоколу IPv6, когда ваш публичный IP-адрес версии 4 (IPv4). Чтобы настроить подключение, зарегистрируйтесь на сайте виртуального провайдера IPv6 (туннельного брокера), работающего по технологии 6in4. Параметры подключения вы получите при регистрации.
Необходимыми условиями для подключения к туннельному брокеру IPv6 являются:
наличие выделенного (постоянного) публичного IP-адреса на внешнем интерфейсе;
должен быть разрешен пинг роутера со стороны Интернета: ваш провайдер не должен блокировать входящие ICMP-пакеты и в Keenetic нужно создать правило "Межсетевого экрана" для ответа на пинг-запросы.
Перейдите на страницу туннельного брокера Hurricane Electric.
Нажмите кнопку Register для регистрации на сервисе.
В окне IPv6 Tunnel Broker Registration укажите необходимую информацию для регистрации и нажмите кнопку Register.
Для создания туннеля нажмите по ссылке Create Regular Tunnel.
В окне Create New Tunnel в поле IPv4 Endpoint (Your side) укажите выделенный публичный WAN IP-адрес интернет-центра. Посмотреть его можно в веб-конфигураторе на странице "Системный монитор".
В таблице Available Tunnel Servers выберите туннельный сервер. Вы можете самостоятельно выбрать наиболее близкий к вам сервер по территориальному признаку или оставить тот, который был выбран автоматически. Для продолжения нажмите кнопку Create Tunnel.
Затем в разделе Configured Tunnels нажмите по ссылке созданного туннеля для получения подробной информации о туннеле IPv6.
В окне Tunnel Details на вкладке IPv6 представлена вся необходимая информация для настройки туннеля IPv6 через IPv4 в Keenetic.
В Routed /48 сразу не показывается информация о префиксе. Для получения префикса нажмите Assign.
Понадобится следующая информация:
Server IPv4 Address (IPv4-адрес сервера)
Client IPv6 Address (IPv6-адрес клиента)
Routed /48 (Префикс IPv6)
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра.
Для работы с протоколом IPv6 в Keenetic должен быть установлен компонент системы "Протокол IPv6". Убедитесь, что он установлен. Сделать это можно на странице "Общие настройки системы" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Затем перейдите на страницу "Другие подключения" и в разделе "Подключения IPv6 через IPv4" нажмите кнопку "Добавить подключение".
В окне "Настройки подключения" обязательно включите опцию "Использовать для выхода в интернет". В поле "Имя подключения" укажите любое имя для описания подключения. В поле "IPv4-адрес" нужно вписать адрес сервера для подключения (он указан в панели управления брокера в "Server IPv4 Address"). В поле "IPv6-адрес" вставьте адрес клиента, указанный в панели управления в "Client IPv6 Address" (добавьте адрес без
префикса /64). И в поле "Префикс IPv6" вставьте адрес из "Routed /48".
Нажмите "Сохранить" для записи конфигурации роутера.
На странице "Другие подключения" для активации туннеля переведите переключатель в состояние Включено.
Предупреждение
Начиная с версии KeeneticOS
4.0были внесены изменения в реализацию работы Подключений IPv6 через IPv4. Теперь для работы данного типа туннелей необходимо поднять приоритет IPv6-подключения, т.е. сделать его основным на странице "Приоритеты подключений" на вкладке "Политики доступа в интернет".Для проверки подключения перейдите на страницу "Диагностика", в разделе "Проверка сетевого соединения" поставьте переключатель на "Ping IPv6" и нажмите кнопку "Запустить проверку".
При успешном соединении с туннельным брокером в результатах выполнения пинга должны отсутствовать потерянные пакеты (
0% packet lost). Все пакеты должны быть отправлены (5 packets transmitted) на проверяемый хост и от него получены ответы (5 packets recieved).
