Веб-конфигуратор (панель управления)
Веб-конфигуратор является основным интерфейсом для управления и настройки интернет-центра Keenetic. С помощью него вы сможете выполнить подключение к Интернету и проверить настройки, узнать текущую версию операционной системы KeeneticOS и о наличии обновления, установить или удалить компоненты системы, посмотреть текущую скорость соединения устройств с интернет-центром, сохранить конфигурационный файл с текущими настройками устройства, включить управление из внешней сети и многое другое.
Подключение
Сначала выполните подключение устройств домашней сети к интернет-центру. Затем запустите веб-браузер (поддерживаются 3 последних версии современных браузеров: Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) и введите в его адресной строке адрес интернет-центра my.keenetic.net
или предустановленный по умолчанию IP-адрес 192.168.1.1
При первом входе в веб-конфигуратор (с заводскими установками интернет-центра) автоматически запустится мастер начальной настройки Keenetic NetFriend. Нажмите "Быстрая настройка" и следуйте указаниям мастера для завершения настройки.
Для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра, придумайте и установите пароль администратора. В дальнейшем для входа в веб-конфигуратор используйте имя пользователя admin и установленный вами пароль. Запомните или сохраните пароль администратора, т.к. возможно, он понадобится в дальнейшем, при необходимости внести изменения в настройки интернет-центра.
Все данные учетных записей (логин и пароль) на роутере регистрозависимые.
Если интернет-центр Keenetic вы ранее включали, выполняли настройку в веб-конфигураторе и установили пароль администратора для доступа к веб-интерфейсу интернет-центра, при подключении вы увидите окно авторизации.
Если вы не знаете пароль, забыли его, или хотите выполнить возврат к заводским настройкам, воспользуйтесь кнопкой "Сброс" на корпусе интернет-центра, чтобы удалить пользовательские настройки. Нажмите и удерживайте кнопку примерно 10-12 секунд.
При последующих подключениях, вы будете видеть стартовую страницу веб-конфигуратора "Системный монитор".
По умолчанию доступ к управлению интернет-центром (к его веб-конфигуратору) возможен из локальной сети (Домашняя сеть) , т.к. доступ из внешней сети (из Интернета) заблокирован. Это реализовано с целью безопасности устройства и домашней сети.
Управление
Меню навигации (панель управления) находится слева на боковой панели. Чтобы открыть её, нажмите в левом нижнем углу экрана кнопку
(иконка "гамбургер").
При открытии веб-конфигуратора с мобильного устройства кнопка меню навигации
находится в левом верхнем углу экрана.
Операционная система интернет-центра Keenetic имеет модульную структуру, что позволяет пользователю выбирать набор компонентов исходя из своих потребностей. Состав пунктов меню может различаться, в зависимости от функционала модели и установленных модулей KeeneticOS.
Панель управления интернет-центра состоит из разделов "Статус", "Интернет", "Мои сети и Wi-Fi", "Сетевые правила" и "Управление". Раздел "Телефонная станция" появится только после установки компонента системы "Телефонная станция Keenetic", который обеспечивает работу модуля расширения Keenetic Plus DECT и Keenetic Linear.
В правом верхнем углу находится строка поиска настроек.
Если вы не знакомы со структурой меню веб-конфигуратора и не знаете где находятся нужные настройки, в поисковой строке впишите название функции, службы, сервиса или слово, которое может встречаться в их описании. Если искомая настройка будет найдена, вы увидите ссылку на нужный раздел или страницу панели управления.
В веб-конфигураторе интегрирована контекстная помощь. Возле некоторых параметров настроек, названий разделов, ссылок, полей и строк вы увидите символ
. Нажав на него вы можете посмотреть описание данного параметра или получить ссылки на статьи нашей Базы знаний по теме (при условии действующего подключения к Интернету).
В роутерах Keenetic существует возможность смены языка веб-конфигуратора. Для пользователей доступны интерфейсы на русском, украинском, английском и других языках. Английский язык является обязательным компонентом системы. Кроме английского, можно установить два дополнительных языка через раздел 'Установка/удаление компонентов'.
Чтобы переключить язык, нажмите на символ
в правом верхнем углу страницы.
Начиная с версии ОС 2.15 осуществляется безусловный редирект с локального домена my.keenetic.net на домен вида *.keenetic.io по протоколу https. Это сделано для использования безопасного подключения к веб-конфигуратору интернет-центра по протоколу https. Если в настройках интернет-центра зарегистрировано имя KeenDNS (в домене *.keenetic.pro, *.keenetic.link или *.keenetic.name) и для него получен SSL-сертификат, в этом случае после ввода в адресной строке браузера my.keenetic.netпроисходит безусловный редирект на KeenDNS-имя 3-го уровня по протоколу https. Это также сделано для безопасного подключения к веб-конфигуратору даже из локальной сети интернет-центра.
Если подключиться к веб-конфигуратору устройства вам так и не удалось, вы забыли или не знаете пароль администратора, выполните сброс настроек интернет-центра на заводские установки (это можно сделать с помощью кнопки "Сброс" на корпусе), и убедитесь, что на компьютере установлено автоматическое получение IP-адреса (дополнительная информация представлена в статье "Как в Windows изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра?").
Подключите интернет-центр к компьютеру напрямую (исключая другие сетевые устройства), используя прилагаемый в комплекте с нашим устройством кабель Ethernet (соедините разъем «
1» на интернет-центре с сетевым адаптером компьютера).Если на вашем компьютере установлено несколько сетевых подключений, отключите их, оставив только соединение с интернет-центром.Как вариант, для подключения к веб-конфигуратору интернет-центра в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства полностью, используя перед адресом
http://(например, http://192.168.1.1).Если установленный по умолчанию TCP-порт
80веб-конфигуратора был вами ранее изменен, укажите его номер через двоеточие после IP-адреса. Например, если используется порт8080, в браузере введите 192.168.1.1:8080При необходимости вы можете легко настроить доступ к веб-конфигуратору роутера из внешней сети (из Интернета). Для этого обратитесь к инструкции "Доступ из Интернета к веб-интерфейсу Keenetic".
