Настройка подключения IP-телевидения (IPTV)
В большинстве случаев, при использовании в интернет-центре Keenetic предустановленных заводских настроек, цифровое телевидение (IPTV) работает сразу же как на компьютерах, так и на приставках, без предварительной настройки.
Многоадресная рассылка используется для предоставления услуги IP-телевидения. Убедитесь, что в интернет-центре установлен компонент системы "Прокси-службы для IGMP и PPPoE", который транслирует сообщения IGMP/PPPoE между различными интерфейсами. Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты KeeneticOS", нажав на "Изменить набор компонентов".
Настройте подключение к Интернету и подключите приставку или компьютер, на котором вы планируете смотреть телевидение, к любому из сетевых (LAN) разъемов интернет-центра, предназначенных для домашней сети. Проверьте работоспособность IP-телевидения.
Некоторые провайдеры, при использовании регистрации MAC-адреса ТВ-приставки, требуют выделения специального ТВ-порта на роутере, к которому будет подключаться приставка. Такой порт напрямую, в режиме "прозрачного моста", соединяется с сетью провайдера, подключенной к Keenetic через WAN-порт Интернет и позволяет провайдеру видеть MAC-адрес приставки. Перевести один из сетевых разъемов для домашней сети в режим ТВ-порт можно следующим образом:
Перейдите на страницу "Подключения к интернету по Ethernet-кабелю", в разделе "Порты и VLAN'ы" установите режим "ТВ-приставка" для того порта, к которому будет подключена приставка IPTV (в нашем примере приставка будет подключена к
порту 3).
Если провайдер предоставил вам номер VLAN для подключения к IP-телевидению, введите его в поле "IPTV". Если IP-телевидение предоставляется без VLAN, выбирать порт для приставки обычно не требуется.
Когда вы выполните указанные настройки, приставка будет подключена напрямую к сети провайдера через роутер. Подключите приставку IPTV к ТВ-порту и перезагрузите ее. Приставка должна получить IP-адрес из сети провайдера, и затем вы сможете принимать цифровое телевидение.
Указанных выше действий обычно достаточно, чтобы смотреть IP-телевидение.
Интернет-центр Keenetic также позволяет осуществлять более тонкие настройки, предназначенные для тех пользователей, кто использует нестандартную схему подключения, например с использованием другого интерфейса для приема IPTV.
Как было написано выше, необходимо, чтобы в интернет-центре был установлен компонент системы "Прокси-службы для IGMP и PPPoE". Служба IGMP proxy ретранслирует поток многоадресной рассылки от провайдера к устройствам домашней сети. Многоадресная рассылка используется для предоставления услуги IP-телевидения.
Перейдите на страницу "Домашняя сеть" в раздел "IGMP-прокси". Настройки по умолчанию на данной странице подходят для большинства провайдеров.
По умолчанию в поле "IPTV-подключение" указан интерфейс, который смотрит в сеть провайдера (в нашем примере это "Ethernet-подключение") и откуда будет приходить IP-телевидение.
Если вы используете Mesh Wi-Fi-систему и организовали расширение сети с помощью ретрансляторов, убедитесь что на них установлен компонент системы "Прокси-службы для IGMP и PPPoE", в противном случае ретрансляторы не смогут передавать поток многоадресной рассылки и значит не будет работать IPTV на устройствах подключенных к ретрансляторам.
Если указанные выше действия не привели к успеху, пожалуйста, проверьте работоспособность IPTV со стороны провайдера, подключив приставку или компьютер, на котором вы планируете смотреть телевидение, напрямую к кабелю провайдера, т.е. без использования Keenetic. Если в этом случае телевидение работает, а через Keenetic – нет, заведите обращение в нашу Службу поддержки. В обращении просим указать ваш город, название провайдера и тарифного плана, предоставить ссылку на инструкцию по настройке IPTV вашего провайдера для рекомендуемых им маршрутизаторов, а также приложить системный файл self-test роутера Keenetic.
Также обращаем ваше внимание, что межсетевые экраны (брандмауэры) и некоторые антивирусы, используемые в вашей сети или установленные на компьютере, могут блокировать мультикастовый трафик. Если у вас по какой-то причине не заработало IP-телевидение, как вариант, попробуйте временно отключить их.
Иногда возникают вопросы связанные с подключением и организацией IPTV по сети Wi-Fi. Некоторые способы подключения представлены в статье: "IPTV по Wi-Fii".
