Как добиться максимальной скорости Wi‐Fi
В диапазоне 2,4 ГГц, согласно требованиям Wi‐Fi Alliance, устройства могут автоматически предпочитать канал 20 МГц, а поскольку большинство смартфонов и планшетов оборудованы адаптерами Wi‐Fi типа 1x1, они в этом случае будут соединяться на скорости до 72 Мбит/с и их реальная скорость доступа в Интернет не превысит 40 Мбит/с. Текущую скорость соединения устройств с интернет-центром можно увидеть в его веб-конфигураторе (на странице Список клиентов).
Чем шире полоса Wi-Fi, тем больше помех от соседних сетей оказывают влияние на работу вашей сети. В связи с этим, сеть Wi-Fi 5 ГГц, работающая с шириной канала 80 МГц, в некоторых случаях показывает более стабильное и быстрое подключение, чем при использовании ширины канала 160 МГц. Если на ширине канала 160 МГц наблюдается снижение скорости, рекомендуем установить в настройках беспроводной сети ширину канала 80 МГц, что поможет уменьшить количество помех, и это положительно отразится на стабильности и скорости Wi-Fi.
Действительная скорость сети Wi‐Fi зависит от числа устройств, их удаленности от интернет-центра и помех. В перегруженном диапазоне 2,4 ГГц, где работает много других (соседних) сетей, рекомендуем установить в настройках Wi‐Fi интернет-центра ширину канала 20 МГц и динамический автовыбор канала. Для критичных подключений используйте менее загруженный диапазон 5 ГГц, однако учитывайте, что дальность распространения сигнала в нем физически меньше и его ослабляют любые препятствия.
Для эффективной работы Wi‐Fi придерживайтесь следующих рекомендаций:
Располагайте антенны интернет‐центра вертикально для распространения сигнала в горизонтальной плоскости;
Установите интернет-центр в комнате, в которой скорость беспроводной связи вам наиболее важна, избегая углы и ниши;
Для организации сети Wi‐Fi на открытом пространстве, например на загородном участке, установите интернет-центр у окна, выходящего на ту сторону участка, где вы планируете использовать Wi‐Fi;
По стандарту IEEE 802.11n допускается использовать открытую сеть или сеть с защитой WPA2 AES (установлена по умолчанию). При выборе защиты WEP или WPA максимальная скорость беспроводной сети снизится до
54 Мбит/с;Посетите веб-сайты производителей ваших беспроводных устройств и ноутбуков, чтобы проверить наличие новых драйверов и других обновлений.
Ознакомьтесь со следующими статьями:
Почему при подключении к роутеру по Wi-Fi наблюдается низкая скорость?
Как правильно установить направление антенн на интернет-центре?
Как просканировать сеть Wi-Fi и определить наиболее свободный канал?
Как проверить мощность сигнала и зону покрытия беспроводной сети?
Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды
С чем может быть связано снижение скорости при работе в режиме "WPA2 + WPA3"?
