Как проверить мощность сигнала и зону покрытия беспроводной сети?
Используя современные мобильные устройства, можно легко определить уровень сигнала Wi-Fi от точки доступа в разных комнатах квартиры, частного дома или офиса.
Например, возьмите смартфон или планшет на базе ОС Android и установите специальное бесплатное приложение для определения свободных каналов, проверки качества приема и силы сигнала Wi-Fi. Выбор таких приложений достаточно большой (например, Wifi Analyzer, WiFiAnalyzer (open-source), WiFi Analyzer). Пройдитесь по квартире с мобильным устройством с запущенным приложением и проверьте уровень сигнала в разных местах квартиры. С помощью подобных приложений вы сможете посмотреть список ближайших сетей Wi-Fi, номера радиоканалов, которые они в настоящий момент используют, силу сигнала сети Wi-Fi вашего роутера и соседних сетей. Из полученной информации можно будет определить силу сигнала в разных комнатах и радиус действия вашей сети Wi-Fi.
Для измерения силы сигнала Wi-Fi используется показатель уровня принимаемого сигнала, RSSI
(англ. received signal strength indicator) — полная мощность принимаемого приёмником сигнала. Измеряется приёмником в дБм
(dBm
, децибел относительно 1 милливатта).
RSSI
может принимать значения от 0 до -100 дБм
. Чем выше значение RSSI (ближе к 0
), тем сигнал лучше (мощнее), и чем ближе к -100
, тем сигнал хуже (слабее). Качественным сигналом Wi-Fi можно считать значения не ниже -65 дБм
. При более низкой мощности уже будет наблюдаться снижение скорости подключения, потеря пакетов, повторные передачи данных (ретрансмиты).
Вот примерные значения соответствия силы сигнала Wi-Fi и его качества:
Отличные показатели:
от -35 до -50 дБм
Хорошие показатели:
от -50 до -65 дБм
Удовлетворительные показатели:
от -65 до -75 дБм
Плохие показатели:
от -75 до -85 дБм
Неприемлемые значения:
от -85 до -100 дБм
Данные значения не являются абсолютными. Определение точных значений в данном случае невозможно, т.к. сила сигнала Wi-Fi зависит не только от показателя RSSI
, но и от ряда других факторов (от загруженности радиоэфира, от мощности сигнала точки доступа, от помех, характеристик мобильного устройства). Оценка параметров носит условный (субъективный) характер и основан на нашем практическом опыте и данных, полученных от пользователей.
Приведем пример.
Измерение производилось в двухкомнатной квартире площадью 56 кв.м. в многоэтажном панельном доме. Замер выполнялся для беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц со смартфона, который поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11n с максимальной канальной скоростью подключения до 150 Мбит/c
(ширина канала 40 МГц
, один пространственный поток MIMO 1Tx1R
). На интернет-центре Keenetic беспроводная сеть Wi-Fi имеет значения по умолчанию (мощность сигнала установлена на 100%
Измерение сигнала выполнено в комнате с роутером в двух метрах от него в прямой видимости. Помех на пути прохождения сигнала нет. Сила сигнала -40 дБм
, канальная скорость 150 Мбит/с
Измерение сигнала выполнено в соседней комнате. Помехи: одна межкомнатная бетонная стена. Сила сигнала -54 дБм
, канальная скорость 135 Мбит/с
Измерение сигнала выполнено в самой дальней от роутера комнате (на кухне). Помехи: две межкомнатных бетонных стены. Сила сигнала -72 дБм
, канальная скорость от 60 до 80 Мбит/с
Через 3 бетонных стены мощность сигнала будет уже крайне низкой, скорость упадет до минимальных значений, в работе сети Wi-Fi возможны разрывы или вообще не получится установить соединение с роутером.
Как известно, различные препятствия (стены, потолки, мебель, металлические двери и т.д.), расположенные между Wi-Fi-устройствами, могут частично или значительно отражать/поглощать радиосигналы, что приводит к частичной или полной потере сигнала. Таблицу, потери эффективности сигнала Wi-Fi при прохождении через препятствия, вы найдете в статье "Коэффициенты затухания сигнала Wi-Fi при прохождении через различные среды".
При очень слабом сигнале Wi-Fi в дальних комнатах рекомендуем расширить зону покрытия существующей сети добавлением дополнительного ретранслятора Keenetic (Air, Speedster, Buddy). Не пытайтесь покрыть одним роутером многокомнатное или разноуровневое помещение. Как нельзя осветить многокомнатную квартиру или большой дом одной лампочкой (даже если это прожектор), так и с Wi-Fi: лучше использовать несколько интернет-центров Keenetic в качестве ретрансляторов там, где это необходимо. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Что такое Wi-Fi-система?".
Ознакомьтесь со следующими статьями:
