Организация Wi-Fi-системы
В интернет-центрах Keenetic, начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.15, появилась возможность организации единой беспроводной Wi-Fi-системы с централизованным управлением и мониторингом.
Для получения дополнительной информации обратитесь к статье "Что такое Wi-Fi-система?".
Предположим, у вас уже есть один интернет-центр Keenetic, работающий в режиме обычного роутера, и требуется расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Главный интернет-центр назначьте контроллером Wi-Fi-системы и затем добавьте в вашу сеть ещё один дополнительный Keenetic (Ретранслятор), подключив его к главному роутеру по Ethernet-кабелю или по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки провода. Вы можете добавить в собственную сеть столько ретрансляторов, сколько будет необходимо.
Для получения максимальной производительности Wi-Fi-системы, подключайте ретрансляторы по сети Ethernet.
Контроллер Wi-Fi-системы работает на всех актуальных моделях Keenetic (с индексом KN-xxxx
) от Start до Ultra, кроме моделей Buddy, которые выполняют роль только ретранслятора. Также контроллер реализован на устройствах предыдущего поколения, для которых доступен релиз KeeneticOS 2.15 и выше (Giga III, Ultra II, Air, Extra II, Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B). Для работы контроллера не требуется подключения Интернета и облачных сервисов.
Ретранслятором может выступать любая из актуальных моделей Keenetic (с индексом KN-xxxx) от Start и Buddy до Ultra, а также некоторые модели предыдущего поколения (Giga III, Ultra II, Air, Extra II). Модели Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).
Для корректной работы Wi-Fi-системы мы рекомендуем на контроллере и ретрансляторах использовать одинаковые версии операционной системы KeeneticOS. Но может возникнуть ситуация, когда на контроллере будет установлена версия 2.15 (это последний релиз для моделей Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B), а на подключаемом ретрансляторе (на новой модели Keenetic с индексом KN-xxxx) используется более новая версия 3.x, что не позволит контроллеру захватить ретранслятор. В этом случае следует поменять контроллер и ретранслятор местами. Роутер с актуальной версией микропрограммы 3.x используйте в роли контроллера (главного устройства), а роутер с версией 2.15 в роли ретранслятора, соединив его проводом.
Перед включением Wi-Fi-системы и подключением ретранслятора на контроллере выполните настройку параметров бесшовного роуминга Wi-Fi. В этом случае данные настройки будут автоматически применены на ретрансляторы после включения Wi-Fi-системы.
В настройках бесшовного роуминга рекомендуем включить 802.11r для обоих диапазонов 2.4 & 5 ГГц, 802.11kv и в параметрах Band Steering установить "Предпочитать 5 ГГц". Как правило, указанные параметры являются самыми оптимальными и универсальными для работы большинства современных беспроводных устройств.
Для использования Wi-Fi-системы на главном интернет-центре, который будет работать в роли контроллера, должен быть установлен специальный системный компонент "Контроллер Wi-Fi-системы". Убедитесь, что он установлен или установите его. Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
На ретрансляторах данный компонент устанавливать не нужно.
На интернет-центре, который вы хотите превратить в ретранслятор, установите переключатель режима работы в положение "Ретранслятор" или включите этот режим в его веб-интерфейсе. Затем подключите ретранслятор к главному роутеру с помощью прилагаемого кабеля Ethernet. На ретрансляторе используйте любой свободный сетевой порт. Включите ретранслятор в электросеть через прилагаемый адаптер питания. Убедитесь, что индикатор (Интернет) на подключаемом устройстве непрерывно горит.
Подробная инструкция "Подключение ретранслятора по технологии Mesh Wi-Fi".
Настройка контроллера выполняется в веб-конфигураторе на странице "Wi-Fi-система". После подключения ретранслятор появится на вкладке "Устройства" в списке "Ретрансляторы, доступные для добавления в Wi-Fi-систему.
Перед добавлением нового устройства в Wi-Fi-систему выполните на ретрансляторе сброс настроек на заводские установки с помощью кнопки Сброс на корпусе.
Контроллер автоматически определит версию операционной системы ретранслятора и при наличии обновления выполнит установку последней актуальной версии операционной системы устройства. Нажмите кнопку "Захватить" для добавления ретранслятора в систему Wi-Fi. Дождитесь завершения процесса.
После захвата устройство появится в списке ретрансляторов.
Если по какой-то причине ретранслятор не появляется в списке доступных для добавления или не захватывается в Wi-Fi-систему, рекомендуем на нем выполнить сброс настроек на заводские установки и затем повторить подключение и захват.
После добавления ретранслятора в Wi-Fi-систему вы можете перейти к его веб-конфигуратору. Нажмите по ссылке IP-адреса ретранслятора.
При подключении к интерфейсу ретранслятора используйте пароль учетной записи администратора, который установлен на контроллере.
Для управления Wi-Fi-системой можно использовать только встроенный аккаунт администратора — admin
Не отключайте в меню "Пользователи и доступ" для этой учетной записи доступ к веб-конфигуратору интернет-центра.
Подключившись к веб-интерфейсу ретранслятора вы увидите сообщение "Это устройство управляется контроллером Wi-Fi-системы".
На ретрансляторе будут недоступны для редактирования некоторые основные настройки беспроводной сети — "Имя сети" (SSID), "Защита сети" (протокол безопасности), "Пароль" (ключ безопасности), настройки бесшовного роуминга, параметры IP, списки контроля доступа (Белый / Черный). Изменить их можно только на контроллере Wi-Fi-системы (главном интернет-центре). Но при необходимости на ретрансляторе для беспроводной сети возможно вручную установить дополнительные параметры "Стандарт", "Номер канала" (только для диапазона, который не используется в подключении Mesh Wi-Fi), "Ширина канала" и "Мощность сигнала", независимо от настроек контроллера Wi-Fi-системы
На странице "Модульная Wi-Fi-система" на вкладке "Устройства" отображаются все ретрансляторы — новые, доступные для добавления, и ранее захваченные, уже входящие в Wi-Fi-систему.
По умолчанию ретрансляторам Wi-Fi-системы назначается случайный IP-адрес от контроллера, но при необходимости можно вручную назначить определенный постоянный адрес. Как это сделать показано в инструкции "Назначение статического IP-адреса на ретрансляторах Wi-Fi-системы".
На вкладке "Журнал переходов" отображаются переходы беспроводных устройств между узлами Wi-Fi-системы. Регистрируются события:
Подключение;
Отключение;
Переход (стандартный переход без "ускорителей", клиент просто отключился от одной точки и подключился к другой);
Переход по PMK-кэшу (быстрый переход с использованием PMKID-кэша, идентификатора спаренных мастер-ключей Pairwise Master Key Identifier);
Быстрый переход (самый быстрый переход с 802.11r и режимом FT — Fast Transition).
. При работе Wi-Fi-системы используется протокол STP, и если коммутатор обладает поддержкой MSTP / RSTP / STP, эти настройки нужно отключить на портах, задействованных для Wi-Fi-системы. Но некоторые коммутаторы (например, SNR, Zyxel) могут тогда отбрасывать BPDU-пакеты, в таких случаях на коммутаторе нужно настроить STP, задав ему наименьший приоритет в топологии, чтобы он не мог заявить себя корневым узлом.
