Ограничение скорости для устройств домашней сети
В Keenetic можно ограничить скорость для любого устройства домашней сети интернет-центра.
Функция Ограничение скорости работает только для IPv4 трафика. Поддержка IPv6 трафика будет добавлена в KeeneticOS версии 3.10
В интернет-центре, который работает в дополнительном режиме работы ("Точка доступа", "Усилитель" или "Адаптер") нельзя настроить ограничение скорости для подключенных устройств.
Убедитесь, что в интернет-центре установлен компонент системы "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)". Сделать это можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав на "Изменить набор компонентов".
Ограничить скорость можно как для отдельных зарегистрированных устройств домашней сети, так и для всех незарегистрированных.
Ограничение скорости для зарегистрированных устройств
Рекомендуем зарегистрировать ваши устройства, чтобы иметь более гибкие возможности по управлению домашней сетью и ее защитой. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Регистрация устройств в домашней сети".
На странице "Список устройств" нажмите по записи зарегистрированного устройства. В появившемся окне с настройками включите опцию "Ограничение скорости". В поле "Предел" укажите максимальную скорость в
кбит/с
илиМбит/с
(это целое число от64
до100000
длякбит/с
и от1
до976
дляМбит/с
).Важно
Данная скорость будет установлена как для входящего трафика, так и для исходящего.
В нашем примере для устройства домашней сети было установлено ограничение
10 Мбит/с
.Для проверки скорости соединения, выполните с устройства, для которого будет действовать ограничение, измерение скорости с помощью веб-сервиса Speedtest.
Для ограничения скорости можно настроить расписание. Например, чтобы ограничение
10 Мбит/c
действовало только с понедельника почетверг
с10-00
до17-00
.В поле "Расписание" по умолчанию установлено значение "Работает постоянно". Для создания расписания нажмите "Добавить расписание".
В появившемся окне редактора расписания укажите название и выделите рабочее время. В нашем примере создано расписание
pc-speed-limit
с10
до17
дляПн
-Чт
.Настройку ограничения скорости для всех устройств сегмента "Домашняя сеть" (Home) можно произвести через интерфейс командой строки (CLI) интернет-центра.
Например:
interface Home traffic-shape rate 10000
После этого сохраните настройки, введя следующую команду:
system configuration save
Для отмены данной настройки используйте команды
no interface Home traffic-shape
Ограничение скорости для незарегистрированных устройств
На странице "Список устройств" нажмите "Настройки для незарегистрированных устройств".
В поле "Ограничение скорости" укажите максимальную скорость для всех незарегистрированных устройств.
Ограничение скорости происходит для незарегистрированных пользователей как в основной домашней сети, так и в гостевой.
Данная настройка устанавливает гарантированную скорость клиентам. Скорость не будет распределяться между клиентами Гостевой сети, как в случае настройки ограничения скорости на странице "Гостевая сеть". Например, это позволит избежать ситуацию, когда кто-нибудь качает торрент и занимает всю полосу гостевой сети.
Ограничение скорости происходит для всего трафика устройства не зависимо от того, идет ли он через подключения в интернет или через другие подключения в удаленную сеть через vpn.
