Изменение уровня мощности сигнала в настройках беспроводной сети
В веб-интерфейсе роутера в дополнительных настройках беспроводной сети Wi-Fi имеется параметр Мощность сигнала.
Данный параметр изменяет мощность Wi-Fi сигнала, излучаемую передатчиком Wi-Fi. Доступные предустановленные значения указаны в процентах от максимальной мощности — 10%, 25%, 50%, 75% и 100% (по умолчанию).
При 100% мы имеем максимальную номинальную мощность роутеров в 20 дБм (dBm).
При изменении этого параметра, имеем следующее затухание:
  • 75%: номинальная мощность уменьшается на 1 дБм и составляет 19 дБм;
  • 50%: номинальная мощность уменьшается на 3 дБм и составляет 17 дБм;
  • 25%: номинальная мощность уменьшается на 6 дБм и составляет 14 дБм;
  • 10%: номинальная мощность уменьшается на 9 дБм и составляет 11 дБм.
При получении данных значений стоит учитывать погрешность измерений: +-1 дБм.
Важно отметить тот факт, что измеряя мощность сигнала с помощью таких программ как InSSIDer (и аналогичных), мы получаем мощность принимаемого приемником сигнала (RSSI), а не мощность источника сигнала (TX Power).
Значение показателя RSSI сильно зависит от среды, в которой распространяется сигнал и внешних факторов, подробно описанных в статье Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?. Мощность же самого источника можно получить только специальным оборудованием, способным измерять непосредственно выходную мощность Wi-Fi передатчика точки доступа. Измерительное оборудование в данном случае подключается напрямую к передатчику, тем самым исключаются внешние факторы (затухание в среде, помехи и пр.).
Также обращаем ваше внимание, что как правило мощность передатчика в роутере в разы больше мощности передатчика на клиентских устройствах, особенно на мобильных. В зоне покрытия сети могут быть такие места, где клиент будет слышать точку доступа хорошо, а точка доступа клиента — плохо, или вообще не слышать (ситуация, когда сигнал на клиентском устройстве есть, а связи нет). В канале связи возникает асимметрия от разных значений мощностей и чувствительности приемников. Для обеспечения хорошего уровня сигнала нужно, чтобы между клиентским устройством и точкой доступа было как можно более симметричное соединение, чтобы точка доступа и клиент уверенно слышали друг друга. Как это не покажется странным, но для устранения асимметрии и получения более стабильной связи иногда следует понизить мощность передатчика в точке доступа.
Стоит отметить, что шкала мощности дБм является нелинейной, поэтому при уменьшении мощности в два раза уровень сигнала дБм не уменьшится во столько же раз.
Если необходимо установить значение параметра Мощность сигнала не из предустановленного списка, это можно сделать с помощью специальной команды через интерфейс командной строки (CLI) устройства. Можно установить любое значение мощности сигнала от 1 до 100.
Команда установки мощности сигнала для сети Wi-Fi 2,4 ГГц (для этой сети используется интерфейс WifiMaster0):
interface WifiMaster0 power <число>
Команда установки мощности сигнала для сети Wi-Fi 5 ГГц (для этой сети используется интерфейс WifiMaster1):
interface WifiMaster1 power <число>
Например:
(config)> interface WifiMaster0 power 40
Network::Interface::Mtk::WifiMaster: "WifiMaster0": TX power level set.
(config)> interface WifiMaster1 power 87
Network::Interface::Mtk::WifiMaster: "WifiMaster1": TX power level set.
