Варианты совместного использования интернет-центра Keenetic и GPON-модема
GPON (Gigabit Passive Optical Network) – технология построения широкополосных сетей мультисервисного доступа по оптическому волокну. В настоящее время активно растёт количество абонентов, подключившихся к Интернету через GPON (особенно рост GPON-сетей наблюдается в крупных городах).
В данной статье мы рассмотрим примеры совместного использования интернет-центра серии Keenetic и оптического GPON-модема/роутера (его называют ещё ONT, Optical Network Terminal), с возможностью доступа в Интернет.
Итак, предположим, в вашей квартире уже установлен GPON-модем/роутер провайдера и подключена услуга доступа в Интернет, но вы хотите:
построить собственную домашнюю сеть, независимую от роутера провайдера, и самостоятельно управлять ею (создавать списки доступа, иметь собственный DHCP-сервер, настраивать межсетевой экран, создать гостевую беспроводную сеть Wi-Fi и т.д.);
подключить все домашние компьютеры и другие сетевые устройства (смартфон, планшет, телевизор) без прокладки кабелей (или по возможности сократить максимальную длину кабелей);
расширить зону покрытия беспроводной сети Wi-Fi и повысить качество сигнала (например, это может быть актуально в удалённых комнатах квартиры, где сигнал Wi-Fi достаточно слабый, или при подключении телевизора с технологией SMART по беспроводной сети, а также при использовании сервиса IP-телефонии);
использовать интернет-фильтр Яндекс.DNS, SkyDNS, AdGuard DNS или Cloudflare DNS для пользователей домашней сети, с тем чтобы обеспечить безопасный доступ к ресурсам Интернета;
повысить безопасность домашней сети; когда вы подключены к Интернету через собственный роутер, никто несанкционировано не сможет получить доступ в вашу домашнюю сеть;
использовать USB-приложения, доступные для интернет-центров Keenetic:
сетевое использование USB-накопителей (файловый сервер),
WebDAV-сервер,
(S)FTP-сервер,
VPN-сервер,
DLNA-сервер,
BitTorrent-клиент Transmission,
сетевая печать на совместимом USB-принтере.
Все эти задачи выполнимы, если у вас есть интернет-центр Keenetic.
Рассмотрим практические примеры подключения интернет-центра Keenetic к GPON-модему. Предполагаем, что GPON-модем работает в качестве роутера (на нём включены функция трансляции сетевых адресов NAT и DHCP-сервер для автоматической раздачи IP-адресов из подсети 192.168.x.x).
Возможны два способа подключения:
с помощью Ethernet-кабеля (в этом случае потребуется прокладка кабеля от интернет-центра Keenetic до GPON-модема);
по беспроводной сети Wi-Fi (без прокладки кабеля Ethernet).
Подключение с помощью кабеля Ethernet
Преимущества: надежность и высокая скорость подключения.
Недостатки: прокладка кабеля Ethernet по квартире.
Вариант 1
В данном варианте подключения интернет-центр Keenetic будет работать в качестве обычного роутера (включены NAT, DHCP-сервер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi.
По умолчанию Keenetic имеет IP-адрес 192.168.1.1, и, чтобы устройство не конфликтовало с GPON-модемом (предполагаем, что на нём также раздаются IP-адреса из подсети 192.168.x.x), нужно поменять IP-адрес интернет-центра. Для этого подключитесь к его веб-конфигуратору, перейдите на страницу "Домашняя сеть" и в разделе "Параметры IP", в поле "IP-адрес" введите частный (серый) IP-адрес, отличный от 192.168.x.x (например, укажите IP-адрес 10.10.10.1), и нажмите кнопку "Сохранить".
После смены IP-адреса интернет-центра вы потеряете доступ к его веб-интерфейсу. Для возобновления доступа к веб-конфигуратору вам следует обновить IP-адрес сетевого адаптера (обычно для переполучения IP-адреса достаточно отключить на минуту провод Ethernet из сетевого адаптера). Убедитесь, что IP-адрес на вашем сетевом адаптере был назначен из подсети 10.10.10.x, а веб-интерфейс интернет-центра Keenetic станет доступен по IP-адресу 10.10.10.1.
Теперь нужно подключить Keenetic к GPON-модему с помощью кабеля Ethernet. Один конец провода подключите к WAN-порту Keenetic'а (порт 0; синий разъем), а другой конец к свободному Ethernet-порту GPON-модема.
При использовании настроек по умолчанию интернет-центр Keenetic автоматически получит IP-адрес от GPON-модема. Убедиться, что IP-адрес был получен, можно на странице "Системный монитор".
Если же IP-адрес не был получен, перейдите на страницу "Проводной" и убедитесь, что в разделе "Параметры IP и DNS" в поле "Настройка IP" установлено значение "Автоматическая (DHCP)".
Далее настройте точку доступа Wi-Fi для доступа беспроводных клиентов к интернет-центру Keenetic. Базовые настройки точки доступа Wi-Fi представлены в статьях "Беспроводная сеть Wi-Fi 2,4 ГГц" и "Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц".
При использовании данного варианта подключения вы создадите собственную домашнюю сеть (10.10.10.x), независимую от GPON-модема, и самостоятельно сможете управлять ею (создавать списки доступа, иметь собственный DHCP-сервер, настраивать межсетевой экран, создать гостевую сеть Wi-Fi и т.д.). Также вы сможете повысить качество (уровень) сигнала в удалённых комнатах квартиры, где сигнал Wi-Fi достаточно слабый. Вы сможете использовать интернет-фильтр Яндекс.DNS, SkyDNS или AdGuard DNS для пользователей домашней сети, с тем чтобы обеспечить безопасный доступ к ресурсам Интернета.
Вариант 2
Рассмотрим вариант, в котором интернет-центр Keenetic будет подключен к GPON-модему с помощью кабеля Ethernet. Один конец кабеля Ethernet нужно подключить к Ethernet-порту GPON-модема, а другой конец к любому свободному порту интернет-центра. Keenetic нужно будет настроить в дополнительном режиме работы "Точка доступа / Ретранслятор". В этом режиме Keenetic будет представлять собой простой 5-портовый Ethernet-коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi, на котором будут выключены NAT и DHCP-сервер. При необходимости вы можете отключить точку доступа Wi-Fi.
Компьютеры и сетевые устройства, подключенные к интернет-центру Keenetic по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, будут получать IP-адреса от GPON-модема, т.е. все устройства домашней сети будут находиться в одной подсети.
Для корректной работы интернет-центра в режиме "Точка доступа" на GPON-модеме должен быть включен DHCP-сервер.
После включения режима "Точка доступа / Ретранслятор" веб-конфигуратор интернет-центра будет недоступен по прежнему адресу (192.168.1.1 или my.keenetic.net). Он станет доступен по новому IP-адресу, который назначается GPON-модемом. Этот IP-адрес можно посмотреть в веб-конфигураторе GPON-модема (или узнать с помощью приложения для сканирования и определения устройств, подключенных к локальной сети).
В режиме беспроводной точки доступа (ретранслятора) на Keenetic'е можно использовать USB-приложения, доступные для интернет-центров (сетевое использование USB-накопителей, DLNA, BitTorrent-клиент Transmission, сетевая печать на совместимом USB-принтере).
Подключение по беспроводной сети Wi-Fi
Преимущества: нет необходимости прокладывать кабель Ethernet.
Недостатки: снижение реальной скорости подключения, которое связано с особенностями технологии Wi-Fi.
Вариант 1
В данном варианте подключения интернет-центр Keenetic будет работать в режиме WISP (Wireless ISP). При таком способе подключения Keenetic будет работать в качестве обычного роутера (включены NAT, DHCP-сервер) с беспроводной точкой доступа Wi-Fi и будет использовать режим клиента Wi-Fi для подключения к беспроводной сети GPON-модема.
После данной настройки интернет-центр Keenetic должен подключиться к беспроводной сети GPON-модема и автоматически получить IP-адрес от него. Убедиться, что IP-адрес был получен, можно на странице "Системный монитор". Если же IP-адрес не был получен, перейдите на страницу "Wireless ISP" и проверьте, что в разделе "IP-адрес" в поле "Настройка IP" установлено значение "Автоматическая (DHCP)".
Вариант 2
Рассмотрим вариант, в котором интернет-центр серии Keenetic будет подключен к GPON-модему по беспроводной сети Wi-Fi и настроен в дополнительном режиме работы "Усилитель / Ретранслятор". В данном режиме интернет-центр будет осуществлять сквозную передачу данных от GPON-модема до клиентов домашней сети.
Клиенты, подключенные по Wi-Fi или по кабелю Ethernet к Keenetic'у, будут получать IP-адреса от GPON-модема, т.е. все устройства домашней сети будут находиться в одной подсети.
На интернет-центре Keenetic будут выключены NAT и DHCP-сервер.
Интернет-центр в режиме "Усилитель" должен будет подключиться и получить IP-адрес от главного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть в настройках GPON-модема (или узнать с помощью приложения для сканирования и определения устройств, подключенных к локальной сети).
При использовании данного варианта подключения вы сможете расширить (увеличить) зону покрытия беспроводной сети при помощи интернет-центра Keenetic, повысить уровень сигнала в удалённых комнатах квартиры, где сигнал Wi-Fi достаточно слабый. При этом клиенты, подключенные к Keenetic по Ethernet-кабелю или по Wi-Fi получат IP-адреса от GPON-модема и будут иметь доступ ко всем ресурсам домашней сети, как будто они подключены непосредственно к GPON-модему.
Рекомендуем ознакомиться с дополнительными инструкциями:
Пропадает Интернет при подключении Keenetic через GPON-роутер?
