Возможные сбои в работе сети Wi-Fi c подключенным устройством USB 3.0
Некоторые модели интернет-центров Keenetic оснащены портами USB 3.0 для подключения модемов, накопителей, принтеров.
При тестировании интернет-центров в нашей лаборатории мы не сталкивались с такой ситуацией, когда подключенное устройство по USB 3.0 оказывало бы влияние на работу беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц. Но исключать таких случаев мы не можем.
Такая проблема может быть вызвана помехами, исходящими от подключаемых устройств или кабелей, разъемов, коннекторов c интерфейсом USB 3.0. В частности, может иметь место отсутствие экранирования кабеля или коннектора подключаемого устройства, что может привести к помехам (интерференции) на частотах в диапазоне 2,4 ГГц (на этой частоте работают большинство беспроводных устройств).
При выборе режима работы USB-порта по стандарту USB 3.0 в веб-конфигураторе можно увидеть следующее сообщение:
Подключаемые устройства, работающие по стандарту USB 3.0, могут создавать помехи для сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то для проверки отключите подключенное устройство от интернет-центра и проверьте работу беспроводной сети в диапазоне 2,4 ГГц.
Если без подключения дополнительных устройств сеть Wi-Fi работает корректно, то это говорит о том, что помехи возникают именно от подключаемого устройства, коннектора или кабеля USB.
Мы можем предложить следующие варианты решения:
Разместите устройство с USB 3.0 (модем, внешний жесткий диск, принтер) и кабель на максимально возможное расстояние от интернет-центра с точкой доступа Wi-Fi
Разместите внешний USB 3.0 HDD на максимально возможное расстояние от задней правой части корпуса интернет-центра. Чем больше будет расстояние между устройствами, тем меньше радиоизлучение, создающее помехи и сбои в работе беспроводной сети.
Если длина USB-кабеля не позволяет это сделать, рекомендуем приобрести качественный (экранированный) удлинитель или по возможности заменить кабель USB 3.0. Но, не используйте слишком длинный USB-провод (
более 2 метров), т.к. может произойти падение напряжения в кабеле. Также желательно иметь на концах кабеля ферритовые кольца для подавления дифференциальных помех.К сожалению, многие производители экономят и уменьшают сечение USB-кабеля, пренебрегая экранированием провода, разъемов, коннекторов, установки ферритовых фильтров.
Как правило, качественные кабели и удлинители USB 3.0 имеют сечение провода не меньше толщины стандартного Ethernet-кабеля. Руководствуйтесь следующим принципом — "чем кабель толще, тем лучше", а также обращайте внимание на характеристики кабеля или удлинителя, в которых должно быть указано о наличии экранировки провода и разъема для снижения высокочастотных помех;
Используйте сеть Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц вместо 2,4 ГГц
Это возможно только в том случае, если в вашем интернет-центре точка доступа Wi-Fi поддерживает подключение беспроводных устройств в частотном диапазоне 5 ГГц.
Обращаем внимание, что беспроводные клиенты также должны поддерживать работу в диапазоне 5 ГГц;
Используйте ширину беспроводного канала 20 МГц для сети Wi-Fi
Беспроводные устройства стандарта 802.11n/ac/ax могут использовать ширину канала
20или40 МГц. В настройках беспроводной сети 2,4 ГГц в поле Ширина канала установите значение 20 МГц, или в настройках клиентских устройств можно указать использовать только ширину канала20 МГц. В этом случае ваша сеть Wi-Fi будет использовать подключение беспроводных устройств только на канале шириной20 МГц;Используйте подключение дополнительных устройств к интернет-центру по стандарту USB 2.0
Подключите устройство (модем, внешний жесткий диск, принтер) к порту USB 2.0 интернет-центра или на порту USB 3.0 установите режим работы порта USB 2.0.
Указанные выше некоторые варианты решения могут привести к снижению скорости работы беспроводной сети или передачи данных накопителя USB 3.0, но позволят исключить сбои в работе беспроводной сети и уменьшить влияние подключаемых устройств USB 3.0 на работу интернет-центра.
Данная статья написана применительно к интернет-центрам Keenetic, оснащенных высокоскоростным портом USB 3.0 для подключения дополнительных устройств. Но нельзя исключать, что данная проблема может возникать и в работе других моделей интернет-центров Keenetic, когда рядом с ним на очень близком расстоянии расположено устройство, работающее по USB 3.0. В этом случае рекомендуем разместить такое устройство как можно дальше (на всю длину кабеля USB) от интернет-центра.
Инженеры компании Intel в 2012 году проводили исследование о влиянии USB 3.0 на работу беспроводных устройств, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц, и его причинах. Выяснилось, что действительно помехи (интерференция) существует в диапазоне 2,4 ГГц, а её источником служат коннекторы на обоих концах кабеля USB 3.0 и в меньшей степени сам кабель. Полную информацию по этому исследованию вы найдёте в документе USB 3.0 Radio Frequency Interference Impact on 2.4 GHz Wireless Devices (документ представлен на английском языке в формате pdf).
