Интернет-центр Keenetic Runner 4G (KN-2212) имеет индикатор
"Сотовая сеть" на корпусе.
Красный — SIM-карта не вставлена, ошибка SIM-карты или неверный PIN-код.
Синий, мигает медленно — поиск сотовой сети.
Синий, мигает быстро — установка соединения с сотовой сетью.
Синий, горит — низкий уровень сигнала сотовой сети.
Зеленый, горит — хороший уровень сигнала сотовой сети.
Зеленый, мигает — достигнут уровень ограничения переданного в сети 4G/3G трафика. Сотовая сеть отключена.
Не горит — встроенный модем 4G выключен.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -45 больше, чем -80). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Зеленый индикатор горит при значении RSSI >= -75 дБм, а синий при значении RSSI < -75 дБм.
Ниже приведены примерные значения параметров RSSI и их оценка.
Отличные показатели: RSSI до
-65Хорошие показатели: RSSI от
-65до-75Удовлетворительные показатели: RSSI от
-75до-85Плохие показатели: RSSI от
-85и меньше
