Начнем с того, что пользователи часто неверно ориентируются на скорость подключения в Мегабитах в секунду (Мбит/с
), которая отображается в строке "Скорость" (Speed) на закладке "Общие" (General) в окне "Состояние" (Status) беспроводного соединения в операционной системе Windows.
В интернет-центре Keenetic посмотреть текущую канальную скорость подключения мобильных устройств по Wi-Fi можно через его веб-конфигуратор на странице "Список клиентов".
Данная цифра показывает именно канальную скорость между роутером и устройством, т.е. скорость подключения на физическом уровне, которая используется в текущее время в рамках выбранного стандарта. А реальная скорость передачи данных будет ниже канальной примерно в 2~3 раза
. Например, в свойствах подключения вы видите скорость 150 Мбит/с
, а реальная скорость передачи данных будет составлять около 60 — 80 Мбит/с
Пример измерения реальной скорости на ноутбуке, при канальной скорости подключения к роутеру 150 Мбит/с
Разница между скоростью подключения и реальными показателями объясняется прежде всего большим объемом служебных данных, потерями сетевых пакетов в беспроводной среде и затратами на повторную передачу. Реальная (действительная) скорость передачи данных в беспроводной сети зависит от настроек точки доступа, клиентского оборудования, числа одновременно подключенных к ней клиентов, препятствий на пути прохождения сигнала, наличия других беспроводных сетей и радиопомех в частотном диапазоне, в котором работает сеть, и других факторов.
В технических спецификациях устройств указывается скорость соединения в Мегабитах в секунду (Мбит/с
), а в пользовательских программах (интернет-браузеры, менеджеры загрузки, торрент-клиенты) скорость передачи данных при скачивании файлов (скорость закачки) отображается в Килобайтах или Мегабайтах в секунду (КБ/с
, Кбайт/с
или МБ/с
, Мбайт/с
). Эти величины часто путают.
Для перевода Мегабайтов в Мегабиты, необходимо умножить значение в Мегабайтах на 8
. Например, если интернет-браузер показывает скорость при скачивании файлов 4 Мбайт/с
, то для перевода в Мегабиты нужно умножить это значение на 8
: 4 Мбайт/с
* 8
= 32 Мбит/с
. Для перевода из Мегабит в Мегабайты необходимо разделить значение в Мегабитах на 8
Как мы писали выше, при подключении отображается не реальная скорость передачи данных, а канальная скорость соединения.
Дело в том, что в технологии Wi-Fi в каждый момент времени точка доступа работает только с одним клиентским Wi-Fi-адаптером из всей Wi-Fi-сети. Передача данных происходит в полудуплексном режиме, т.е. по очереди — от точки доступа к клиентскому адаптеру, затем наоборот и так далее. Одновременный, параллельный процесс передачи данных (дуплекс) в технологии Wi-Fi невозможен.
Если в Wi-Fi-сети два клиента, то точке доступа нужно будет коммутировать в два раза чаще, чем если бы клиент был один, т.к. в Wi-Fi используется полудуплексная передача данных. Соответственно, реальная скорость передачи данных между двумя адаптерами будет примерно в два раза ниже, чем максимальная реальная скорость для одного клиента (речь идет о передаче данных от одного компьютера другому через точку доступа по Wi-Fi-соединению).
В зависимости от удаленности клиента Wi-Fi-сети от точки доступа или от наличия различных помех и препятствий будет изменяться теоретическая и, как следствие, реальная скорость передачи данных. Совместно с беспроводными адаптерами точка доступа изменяет параметры сигнала в зависимости от условий в радиоэфире (расстояние, наличие препятствий и помех, зашумленности радиоэфира и прочих факторов).
Приведем пример. Скорость передачи между двумя ноутбуками, соединенными напрямую по Wi-Fi составляет около 10 Мбайт/с
(один из адаптеров работает в режиме точки доступа, а другой в режиме клиента), а скорость передачи данных между теми же ноутбуками, но подключенными через интернет-центр Keenetic, составляет около 4 Мбайт/с
. Так и должно быть. Скорость между двумя устройствами
, подключенными через точку доступа по Wi-Fi, всегда будет как минимум в 2 раза меньше
, чем скорость между теми же устройствами, подключенными друг к другу напрямую, т.к. полоса частот одна и адаптеры смогут общаться с точкой доступа только поочередно.
Согласно требованиям Wi-Fi Alliance, в диапазоне 2,4 ГГц беспроводные устройства могут автоматически выбирать режим ширины канала 20 МГц
. Поскольку большинство смартфонов и планшетов, а заодно и многие недорогие ноутбуки, оборудованы адаптерами Wi-Fi использующими один пространственный поток (MIMO 1x1
/ 1T1R
, одна передающая и одна приемная антенна), они в этом случае будут работать на скорости до 72 Мбит/с
и их реальная скорость доступа в Интернет не превысит 40 Мбит/с (5 Мбайт/с)
С адаптерами, использующими один пространственный поток MIMO 1x1
и канал 40 МГц
для приема и передачи данных, канальная скорость соединения может составить до 150 Мбит/с
, а значит реальная скорость не превысит 60 Мбит/с (7,5 Мбайт/с)
При этом, интернет-центры Keenetic в диапазоне 2,4 ГГц с адаптерами использующими два пространственных потока MIMO 2x2
и шириной канала 40 МГц могут обеспечивать линк до 300 Мбит/с
и максимальную реальную скорость (в идеальных условиях) до 120 Мбит/с (15 Мбайт/с)
Зафиксировать режим ширины канала 40 МГц
в интернет-центре нельзя, т.к. это рекомендация стандарта, иначе большинство клиентов не смогут подключиться к точке доступа.
Для получения высоких скоростей используйте диапазон 5 ГГц.
Дополнительная информация доступна в следующих статьях:
Базовые положения стандарта Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)
Что нужно знать о стандарте Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Некоторые пользователи для измерения реальной скорости передачи данных по Wi-Fi пользуются популярными онлайн-сервисами (например, Speedtest или nPerf).
Обращаем ваше внимание, что онлайн-сервисы предназначены для проверки скорости интернет-канала. Они не показывают действительную скорость подключения между клиентом сети Wi-Fi и роутером.
