Параметры качества сигнала LTE
Роутеры оснащенные встроенным 4G-модемом (модели Hero 4G, Runner 4G, Skipper 4G, Explorer 4G) или имеющие разъем USB для подключения внешних USB-модемов, позволяют настроить подключение к Интернету через сеть оператора сотовой связи.
На стартовой странице Системный монитор в разделе Интернет можно посмотреть текущее состояние LTE-подключения.
Для определения качества сигнала обратите внимание на значение Сигнал (CINR / RSSI). По этим значениям можно оценить качество сигнала 4G LTE.
CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) также называемый SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Значение CINR измеряется в дБ (dB).
Положительное значение CINR означает, что полезного сигнала больше, чем шума. Минимальное значение, приемлемое для стабильной работы в сети: CINR = 10 дБ
Чем выше значение CINR, тем лучше качество сигнала.
Отрицательное значение CINR будет означать, что в принимаемом сигнале шума больше, чем полезного сигнала. При отрицательных или близких к нулю значениях LTE-подключение установить невозможно или оно будет крайне низким по скорости и качеству.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм (dBm). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм.
Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -48
больше, чем -78
). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Ниже приведены примерные значения параметров CINR / RSSI и их оценка.
Отличные показатели: CINR от
30
и выше / RSSI до-65
Хорошие показатели: CINR от
20
до30
/ RSSI от-65
до-75
Удовлетворительные показатели: CINR от
10
до20
/ RSSI от-75
до-85
Плохие показатели: CINR от
10
и меньше / RSSI от-85
и меньше
Параметры CINR и RSSI не связаны между собой напрямую, т.е. возможны случаи, когда одно из значений будет высоким, а другое крайне низким.
Для некоторых моделей USB модемов могут не показываться параметры качества сигнала. Вывод этой информации зависит от типа модема и его возможностей. Для некоторых модемов такая возможность недоступна. Параметры качества сигнала отображаются только в том случае, когда сам модем передает их на Keenetic. Обычно информацию об уровне сигнала передают модемы класса NDIS, QMI или CdcEthernet, а не RAS. Если вы не видите значения параметров сигнала в веб-конфигураторе Keenetic, посмотрите их в собственном интерфейсе USB-модема.
Начиная с релиза KeeneticOS 3.4.1
в веб-конфигураторе добавлено отображение уровня сигнала и типа сети 4G/3G для USB-модемов.
Значок качества сигнала в виде "лесенки" соотносится следующим образом со значением RSSI (дБм
4 ступени: >
-65
(отличный сигнал)3 ступени: от
-65
до-75
(хороший сигнал)2 ступени: от
-75
до-85
(средний сигнал)1 ступень: от
-85
до-90
(плохой сигнал)0 ступеней: <
-90
(отсутствует подключение)
В инструкции Как повысить уровень принимаемого сигнала и улучшить качество LTE-подключения? приведены рекомендации по улучшению качества 3G/4G-соединения.
Параметры качества сигнала в интерфейсе USB-модема
При использовании дополнительного USB-модема подключитесь к его собственному интерфейсу по IP-адресу, который ему был назначен интернет-центром Keenetic. В нашем примере интерфейс модема Huawei E3372 доступен по IP-адресу http://192.168.8.1
Вот краткое описание параметров, которые определяют качество сигнала LTE.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Дополнительное описание параметра было приведено выше.
RSRP (Reference Signal Received Power) – среднее значение мощности принятых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала с Базовой Станции. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). При значениях RSRP= -120 дБм
и ниже LTE-подключение может быть нестабильным или вообще не устанавливаться.
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – характеризует качество принятых пилотных сигналов. Значение RSRQ измеряется в дБ (dB).
SINR (Signal Interference + Noise Ratio) также называемый CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) и в некоторых модемах Ec/Io – отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Дополнительное описание параметра было приведено выше.
CQI (Channel Quality Indicator). Для каждой абонентской станции UE (User Equipment) и каждого частотного блока несущей формируются индикаторы качества канала CQI (Channel Quality Indicator). В зависимости от требуемой для UE скорости передачи данных базовой станцией принимается решение о количестве ресурсных блоков, выделяемых тому или иному пользователю, а какие именно частотные блоки выделять пользователям, зависит от индикатора CQI. Пользователям выделяются те ресурсные блоки, которые обладают наивысшим CQI, а значит, наилучшим соотношением сигнал/шум. Этот параметр может принимать значения от 0
до 15
. Чем выше значение, тем лучше (тем выше скорость, которую может выделить базовая станция оператора LTE).
В следующей таблице показаны различные значения этих параметров, которые соответствуют очень плохому, плохому, хорошему и очень хорошему качеству сигнала LTE:
Качество сигнала | RSRP ( | RSRQ ( | SINR/CINR ( |
очень хорошее | >= -80 | >= -10 | >= 20 |
хорошее | от -80 до -90 | от -10 до -15 | от 10 до 20 |
плохое | от -90 до -100 | от -15 до -20 | от 0 до 10 |
очень плохое | <= -100 | <= -20 | <= 0 |
В нашем примере на скриншоте выше показан пример качественного сигнала в сети 4G (с параметрами SINR 20 дБ и RSRP -72 дБм).
