Ограничение скорости для устройств домашней сети
В Keenetic можно ограничить скорость для любого устройства домашней сети интернет-центра.
На данный момент функция Ограничение скорости работает только для IPv4 трафика.
В интернет-центре, который работает в дополнительном режиме работы ("Точка доступа", "Усилитель" или "Адаптер") нельзя настроить ограничение скорости для подключенных устройств.
Убедитесь, что в интернет-центре установлен компонент системы "Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)". Сделать это можно на странице "Общие настройки системы" в разделе "Обновления и компоненты KeeneticOS", нажав на "Изменить набор компонентов".
Ограничить скорость можно как для отдельных зарегистрированных устройств домашней сети, так и для всех незарегистрированных.
Ограничение скорости для зарегистрированных устройств
  1. Подсказка
    Рекомендуем зарегистрировать ваши устройства, чтобы иметь более гибкие возможности по управлению домашней сетью и ее защитой. Дополнительную информацию вы найдете в статье "Регистрация устройств в домашней сети".
    На странице "Список клиентов" нажмите по записи зарегистрированного устройства. В появившемся окне с настройками включите опцию "Ограничение скорости". В поле "Входящее и исходящее" укажите максимальную скорость в кбит/с или Мбит/с (это целое число от 64 до 100000 для кбит/с и от 1 до 976 для Мбит/с).
    Данная скорость будет установлена как для входящего трафика, так и для исходящего.
    В нашем примере для устройства домашней сети было установлено ограничение 10 Мбит/с.
    Для проверки скорости соединения, выполните с устройства, для которого будет действовать ограничение, измерение скорости с помощью веб-сервиса Speedtest.
  2. Для ограничения скорости можно настроить расписание. Например, чтобы ограничение 10 Мбит/c действовало только с понедельника по четверг с 10-00 до 17-00.
    В поле "Расписание" по умолчанию установлено значение "Работает постоянно". Для создания расписания нажмите "Добавить расписание".
    В появившемся окне редактора расписания укажите название и выделите рабочее время. В нашем примере создано расписание pc-speed-limit с 10 до 17 для Пн - Чт.
  3. Настройку ограничения скорости для всех устройств сегмента "Домашняя сеть" (Home) можно произвести через интерфейс командой строки (CLI) интернет-центра.
    Например:
    • interface Home traffic-shape rate 10000
    После этого сохраните настройки, введя следующую команду:
    • system configuration save
    Для отмены данной настройки используйте команды
    • no interface Home traffic-shape
Ограничение скорости для незарегистрированных устройств
На странице "Список клиентов" нажмите "Настройки для незарегистрированных клиентов".
В поле "Ограничение скорости" укажите максимальную скорость для всех незарегистрированных устройств.
Ограничение скорости происходит для незарегистрированных пользователей как в основной домашней сети, так и в гостевой.
Данная настройка устанавливает гарантированную скорость клиентам. Скорость не будет распределяться между клиентами Гостевой сети, как в случае настройки ограничения скорости на странице "Гостевая сеть". Например, это позволит избежать ситуацию, когда кто-нибудь качает торрент и занимает всю полосу гостевой сети.
Ограничение скорости происходит для всего трафика устройства не зависимо от того, идет ли он через подключения в интернет или через другие подключения в удаленную сеть через vpn.
