Сброс настроек и пароля администратора
Иногда может возникнуть ситуация, когда понадобится восстановить заводские настройки интернет-центра, т.е. выполнить сброс пользовательских настроек с восстановлением заводских параметров. Например, если требуется настроить интернет-центр заново (удалить все пользовательские настройки) или был утерян/забыт пароль для доступа к веб-конфигуратору.
При выполнении сброса настроек все пользовательские установки будут удалены.
После сброса потребуется выполнить настройку роутера для подключения к Интернету "с нуля". Перед сбросом настроек убедитесь, что у вас имеется вся необходимая информация, которая потребуется для настройки подключения. Если вы не знаете какие настройки используются для подключения к Интернету, обратитесь к своему провайдеру за получением такой информации.
Независимо от текущего режима работы, после возврата к заводским установкам интернет-центр перейдет в режим Роутер. Это актуально только для моделей без аппаратного переключателя режимов на корпусе.
Для корректного выполнения сброса настроек рекомендуем временно отключить все сетевые кабели от интернет-центра.
Перед выполнением сброса настроек предварительно сохраните файл конфигурации с текущими параметрами по инструкции Сохранение файла конфигурации startup-config.
Восстановить заводские настройки можно следующими способами:
  1. С помощью кнопки Сброс на корпусе.
    Этот способ восстановления заводских настроек можно использовать при отсутствии возможности подключения к веб-конфигуратору интернет-центра (например, когда вы не можете открыть страницу веб-конфигуратора или пароль доступа к нему был забыт).
    На корпусе устройства имеется кнопка Сброс настроек. Вы сможете найти её на той же стороне корпуса интернет-центра, где располагаются остальные разъемы (расположение кнопки зависит от модели).
    В ходе выполнения сброса настроек, нужно обязательно обратить внимание на индикатор Статус (крайний слева), отображающий состояние устройства.
    Чтобы сбросить настройки интернет-центра на заводские установки выполните следующие действия:
    • Включите питание интернет-центра и дождитесь полной загрузки устройства.
    • Нажмите кнопку Сброс настроек, используя заостренный тонкий предмет (например, канцелярскую скрепку) и удерживайте до тех пор, пока индикатор Статус не начнёт часто мигать (обычно это занимает от 10 до 12 секунд) и затем отпустите кнопку.
    • После этого интернет-центр перезагрузится с установками по умолчанию (заводскими настройками).
  2. Из веб-конфигуратора.
    Перейдите на страницу Общие настройки системы. В разделе Перезагрузка системы нажмите Вернуть заводские настройки, чтобы удалить все пользовательские настройки.
    В появившемся окне Удаление пользовательских настроек в поле Подтвердите сброс настроек введите слово RESET (заглавными буквами) и нажмите Удалить настройки.
