Настройка использования WAN-порта в качестве LAN-порта в гигабитных моделях
В модели Keenetic Orbiter Pro (KN-2810) если вы не используете WAN-порт (например, интернет-соединение настроено через 3G/4G USB-модем или роутер находится в дополнительном режиме Ретранслятор), то можно этот порт использовать в качестве LAN-порта.
Данную настройку можно выполнить через веб-конфигуратор роутера, удалив интерфейс Проводной по следующей схеме:
Укажите для любого из свободных портов
1~4назначение Провайдер (пункт 2 инструкции Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов);Удалите интерфейс Проводной (пункт 3 инструкции Изменение режима работы и назначения сетевых разъемов);
Проверьте на вкладке Домашняя сеть в разделе Разъемы сегмента и VLAN, что порт
0входит в этот сегмент сети.
Данную настройку можно сделать при помощи интерфейса командной строки (CLI). Выполните следующие команды:
Login:adminPassword: *************** (config)>interface Bridge0 include GigabitEthernet1Network::Interface::Bridge: "Bridge0": GigabitEthernet1 included. (config)>system configuration saveCore::ConfigurationSaver: Saving configuration...
При этом интерфейс Проводной (ISP) пропадёт из веб-интерфейса и WAN порт 0 можно будет использовать в качестве LAN.
Чтобы вернуть обратно WAN-интерфейс, выполните следующую настройку:
Login:adminPassword: *************** (config)>no interface Bridge0 include GigabitEthernet1Network::Interface::Bridge: "Bridge0": GigabitEthernet1 included. (config)>system configuration saveCore::ConfigurationSaver: Saving configuration...
WAN-интерфейс вернётся с прежними настройками и можно будет его использовать в качестве WAN-порта.
Во избежание ошибок при выполнении указанных выше команд, рекомендуем производить данную настройку при использовании конфигурации по умолчанию (т.е. после сброса пользовательских настроек на заводские установки).
