Способ 1.
Способ 2.
    При использовании двухдиапазонной модели в качестве ретранслятора Keenetic Hopper DSL (KN-3610), для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц кратковременно два раза нажмите кнопку Wi-Fi. Таким же образом два раза нажмите кнопку на главном интернет-центре. При нажатии на кнопку Wi-Fi один раз, произойдет сначала подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц, но при захвате ретранслятора в Mesh Wi-Fi-систему беспроводное соединение между роутерами будет работать только в диапазоне 5 ГГц (на данный момент это текущее ограничение дизайна Wi-Fi-системы).
