    Если у вас роутер Keenetic Hero 4G (KN-2310) со встроенным LTE-модемом, расположите его как можно ближе к окну (например, на подоконнике). Для работы на большом удалении от базовых станций вместо прилагаемых комнатных LTE-антенн в этих моделях предусмотрена установка опциональной уличной MIMO-антенны (с двумя проводами) или SISO-антенны (с одним проводом).
    Пожалуйста, прочтите инструкцию Подключение уличных направленных антенн к роутеру cо встроенным 5G/4G/3G-модемом.
