Управление питанием USB-порта
Начиная с версии KeeneticOS 4.0 было добавлено управление питанием USB-порта роутера. Теперь вы можете выключать/включать питание на портах USB или назначить профиль расписания. В настоящее время настройка доступна с помощью специальных команд CLI (из интерфейса командной строки роутера).
Используйте следующие команды:
system usb {port} power shutdown — отключить питание на USB {порт}
system usb {port} power schedule {schedule} — назначить расписание на USB {порт}
Приведем пример. Настроим автоматическое отключение питания для порта USB по расписанию (ежедневно с 15:40 до 15:41):
schedule usbpwoff
schedule usbpwoff action start 41 15 *
schedule usbpwoff action stop 40 15 *
exit
system usb 1 power schedule usbpwoff
system configuration save
exit
usbpwoff — название расписания;
usb 1 — порт USB 1; при отключении питания для порта USB 2 используйте параметр usb 2.
Если расписание использовать не нужно, выключить и включить питание для порта USB 1 можно вручную командами:
system usb 1 power shutdown — отключить питание на USB {порт}
no system usb 1 power shutdown — включить питание на USB {порт}
Подробный синтаксис команд вы найдете в Справочнике команд (CLI) на сайте в разделе ???.
