Интернет-центр Keenetic Skipper 4G (KN-2910) имеет индикатор "Сотовая сеть" на корпусе.
Красный — SIM-карта не вставлена, ошибка SIM-карты или неверный PIN-код.
Синий, мигает медленно — поиск сотовой сети.
Синий, мигает быстро — установка соединения с сотовой сетью.
Синий, горит — низкий уровень сигнала сотовой сети.
Зеленый, горит — хороший уровень сигнала сотовой сети.
Зеленый, мигает — достигнут уровень ограничения переданного в сети 4G/3G трафика. Сотовая сеть отключена.
Не горит — встроенный модем 4G выключен.
RSSI (Received Signal Strength Indicator) — индикатор уровня мощности принимаемого модемом сигнала. Значение измеряется в дБм
(dBm
). Минимальное значение, приемлемое для работы в сети: RSSI = -85 дБм
Чем выше число RSSI, или чем оно менее отрицательное, тем сильнее уровень сигнала (например, значение -45
больше, чем -80
). RSSI показывает уровень мощности принимаемого модемом сигнала, а не уровень мощности сигнала Базовой станции.
Зеленый индикатор горит при значении RSSI >= -75 дБм
, а синий при значении RSSI < -75 дБм
Ниже приведены примерные значения параметров RSSI и их оценка.
Отличные показатели: RSSI до
-65
Хорошие показатели: RSSI от
-65
до-75
Удовлетворительные показатели: RSSI от
-75
до-85
Плохие показатели: RSSI от
-85
и меньше
