Настройка режима "Адаптера" в новых моделях
Некоторые из интернет-центров Keenetic, например Air (KN-1610) имеют аппаратный  двухпозиционный переключатель режимов работы для простого переключения между основным Режимом маршрутизатора и дополнительным Режимом ретранслятора.
Режим Ретранслятор совмещает в себе все дополнительные режимы для расширения существующей сети Wi-Fi.
Термином Ретранслятор называется интернет-центр Keenetic в универсальном режиме Усилитель + Точка доступа, добавляемый в Wi-Fi-систему.
В зависимости от подключения (по кабелю или по Wi-Fi) Keenetic будет автоматически определять нужный режим работы. Если ретранслятор подключить к главному роутеру по Ethernet-кабелю (патчкорду), то используется режим Точка доступа, если ретранслятор подключить по Wi-Fi — режим Усилитель.
Что касается именно режима Адаптер. В этом режиме интернет-центр работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа Wi-Fi, предоставляя доступ к сети устройствам, подключенным к его сетевым портам. В явном виде режим Адаптер в новых моделях и версиях операционной системы KeeneticOS отсутствует, но использовать в этом режиме Keenetic вы можете.
Режим Адаптер является неотъемлемой частью режима Усилитель. Если точнее, то режим Адаптер это режим Усилитель с выключенной на нём собственной точкой доступа Wi-Fi. Чтобы использовать режим Адаптер, нужно будет включить на роутере режим ретранслятора, подключить его к главному роутеру по Wi-Fi и затем в настройках усилителя выключить собственную сеть Wi-Fi. Процедуру такой настройки мы покажем подробно в данной инструкции.
Пример подключения дополнительного Speedster в режиме беспроводного адаптера к главному роутеру Viva
  1. Сначала рекомендуем выполнить сброс настроек на роутере, который планируется использовать в режиме беспроводного адаптера. Сделайте это по инструкции Сброс настроек интернет-центраResetting the router.
  2. Расположите дополнительный роутер в зоне действия домашней сети Wi-Fi и переведите переключатель режима работы в положение B (Ретранслятор).
    Если на корпусе роутера отсутствует переключатель, выполните переключение режима работы через веб-конфигуратор. Как это сделать показано в разделе Примечание в конце инструкции.
    После того как ретранслятор загрузится, нажмите на нем кнопку wifi-button.png (Wi-Fi) и затем такую же кнопку на главном роутере.
    Если в качестве усилителя/ретранслятора используется двухдиапазонная (2,4 ГГц / 5 ГГц) модель Speedster, City, Air, Extra, Viva, Duo, Giga или Ultra, для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц кратковременно два раза нажмите кнопку Wi-Fi. Таким же образом два разанажмите кнопку на главном интернет-центре. При нажатии на кнопку Wi-Fi один раз, произойдет подключение к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
    После успешной установки подключения на ретрансляторе/усилителе загорится непрерывно индикатор globus.png (Интернет). Параметры сети Wi-Fi будут скопированы с главного роутера.
  3. Откройте веб-конфигуратор главного роутера (в нашем примере это Viva). На экране Системный монитор в параметрах Домашняя сеть в разделе Устройства в сети нажмите на значок с количеством подключенных устройств по Wi-Fi.
    Откроется экран Список устройств. В списке Незарегистрированные устройства вы увидите запись подключенного роутера в режиме Ретранслятор (в нашем примере Speedster подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц).
    Двухдиапазонные модели Keenetic могут быть подключены к главному роутеру к сети Wi-Fi 5 ГГц. Например:
    Для перехода к веб-конфигуратору дополнительного роутера нажмите по ссылке в названии ретранслятора.
    В появившемся веб-конфигураторе ретранслятора/усилителя на экране Системный монитор в параметрах Домашняя сеть установите переключатели состояния сетей Wi-Fi в положение Выключено.
    Теперь дополнительный роутер в режиме Ретранслятор (Усилитель) будет работать аналогично режиму Адаптер. Для доступа к Интернету подключите домашние устройства по Ethernet-кабелю к сетевым портам роутера.
  4. Далее вы можете выполнить дополнительные настройки. В частности, на главном роутере на странице Список устройств можно зарегистрировать в домашней сети подключенный ретранслятор и зафиксировать за ним постоянный IP-адрес.
  5. Если возникнет необходимость вернуть основной режим работы роутера, то на моделях с двухпозиционным переключателем режима работы переведите его в положение A (Роутер).
    Если на корпусе роутера отсутствует переключатель, выполните переключение режима работы через веб-конфигуратор. Перейдите в меню Общие настройки и в разделе Режим работы интернет-центра нажмите кнопку Изменить режим работы. Выберите режим Роутер и нажмите Сохранить. Если по какой-то причине вам не удается подключиться к веб-конфигуратору ретранслятора, можно воспользоваться кнопкой сброса настроек на корпусе. В этом случае произойдет восстановление заводских установок и устройство перейдет в основной режим работы Роутер.
Изменение режима работы из веб-конфигуратора
Если на корпусе роутера отсутствует переключатель режима работы, то выполните переключение режима через встроенный веб-конфигуратор.
Перейдите в меню Общие настройки и в разделе Режим работы интернет-центра нажмите кнопку Изменить режим работы. Выберите режим Ретранслятор и нажмите Сохранить.
Нажмите Переключить режим для подтверждения.
После переключения режима работы обратитесь к пункту 2 данной инструкции и продолжите настройку подключения ретранслятора к главному роутеру.
